Antibakteriálna LED žiarovka B40 OSRAM
Vše, co se týká osvětlení
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny přítomné. Opět přišel nový Slovenský leták Kaufland, na straně 39 mě zaujala táto "Antibakteriálna žiarovka B40 OSRAM". Je vůbec možné aby takováto žárovka vykonávala funkce které jsou tam popsány?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Koukni se sám na princip. Osobně si myslím, že klasická žárovka byla antibakteriální asi tak stejně. Jak se vir dostal na horkej povrch, hned chcípl. :D
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
najlepšia antibakteriálna žiarovka je horák z rozbitej sodíkovej lampy. To ti vydezinfikuje baktérie aj v čreve :)
#4 Příspěvek od Crifodo »
Bude to něco podobného jako císařovy nové šaty.
https://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/2 ... -prostredi
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Pekne me to rozesmalo :D :D
#6 Příspěvek od Crifodo »
Pokud se k tomu pan Osram propůjčil a není to jen výmysl 🤐 manažírka z hypáče, tak má už taky pěkně vyhrabáno.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
možná by bylo vhodné se na to podívat spektrometrem...
#8 Příspěvek od rnbw »
Ze neviditelna nanovrstva :D Keby tam aj nejaka bola, preco by sa mali bakterie a virusy dostat prave na ziarovku? Ked ostatne povrchy v miestnosti maju tisicnasobne vacsiu plochu?
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
a co teprv zapach :D
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Ono to není úplná blbost, opravdu existuje nátěr s nanovrstvou obsahující fotokatalyzátor kysličník titaničitý který je schopný za pomoci světelného záření čistit ovzduší. Háček je v tom, že je to silně závislé na velikosti takto ošetřené plochy. Jak veliká je plocha téhle LED žárovky a tím i účinnost si každý dokáže představit sám.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Aby dezinfikovala, potřebovala by svítit v pásmu UV-C, při nejhorším v UV-B, ale samotný LED, co tohle dokážou, stojej klidně pár stovek, a možná jejich životnost nebude nijak dlouhá.
U sodíkovky je to kravina, ta do UV nedosáhne, rtuťovka jo.
Přesto je to kravina - UV-C je ionizující záření a to poškozuje nejen viry, baktérie, ale všechno živý, a přes ten ozoónovej smrad a bolest hlavy z něj by se tam stejně nedalo vydržet.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Pleteš si UV záření s fotokatalytickou reakcí.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
Na fotokatalýzu s TiO₂ ale taky potřebuješ krátkovlnný záření, i když stačí UV-A. Ale ani tam moc sodíkovka neposlouží.
— Winston Churchill
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Prodávají se i běžné předměty s nátěrem TiO². Taky se u nich inzeruje fotokatalytické čištění, pokud na ně svítí slunce. Měli jsme takovou plovoucí podlahu. Bohužel ale nebyl způsob, jak to otestovat.
Otkundes
#15 Příspěvek od Otkundes »
Ta žárovka za provozu generuje teplo, a proto v nejbližším okolí kolem ní dochází k pohybu vzduchu, včetně unášených aerosolů, které můžou být nositeli bakterií. To pak může účinnost likvidace bakterií zvyšovat.
