Antibakteriálna LED žiarovka B40 OSRAM
Napsal: 16 pro 2021, 09:17
od otakarv
Zdravím všechny přítomné. Opět přišel nový Slovenský leták Kaufland, na straně 39 mě zaujala táto "Antibakteriálna žiarovka B40 OSRAM". Je vůbec možné aby takováto žárovka vykonávala funkce které jsou tam popsány?
Napsal: 16 pro 2021, 09:22
od forbidden
Koukni se sám na princip. Osobně si myslím, že klasická žárovka byla antibakteriální asi tak stejně. Jak se vir dostal na horkej povrch, hned chcípl.
Napsal: 16 pro 2021, 09:58
od Ivan_01
najlepšia antibakteriálna žiarovka je horák z rozbitej sodíkovej lampy. To ti vydezinfikuje baktérie aj v čreve
Napsal: 16 pro 2021, 10:04
od Crifodo
Napsal: 16 pro 2021, 11:23
od keemo
Pekne me to rozesmalo
Napsal: 16 pro 2021, 11:50
od Crifodo
Pokud se k tomu pan Osram propůjčil a není to jen výmysl 🤐 manažírka z hypáče, tak má už taky pěkně vyhrabáno.
Napsal: 16 pro 2021, 11:59
od dj_Paul
možná by bylo vhodné se na to podívat spektrometrem...
Napsal: 16 pro 2021, 12:11
Ze neviditelna nanovrstva
Keby tam aj nejaka bola, preco by sa mali bakterie a virusy dostat prave na ziarovku? Ked ostatne povrchy v miestnosti maju tisicnasobne vacsiu plochu?
Napsal: 16 pro 2021, 12:17
od keemo
a co teprv zapach
Napsal: 16 pro 2021, 12:26
od jezevec
Ono to není úplná blbost, opravdu existuje nátěr s nanovrstvou obsahující fotokatalyzátor kysličník titaničitý který je schopný za pomoci světelného záření čistit ovzduší. Háček je v tom, že je to silně závislé na velikosti takto ošetřené plochy. Jak veliká je plocha téhle LED žárovky a tím i účinnost si každý dokáže představit sám.
Napsal: 16 pro 2021, 14:50
od MetalGod
Aby dezinfikovala, potřebovala by svítit v pásmu UV-C, při nejhorším v UV-B, ale samotný LED, co tohle dokážou, stojej klidně pár stovek, a možná jejich životnost nebude nijak dlouhá.
U sodíkovky je to kravina, ta do UV nedosáhne, rtuťovka jo.
Přesto je to kravina - UV-C je ionizující záření a to poškozuje nejen viry, baktérie, ale všechno živý, a přes ten ozoónovej smrad a bolest hlavy z něj by se tam stejně nedalo vydržet.
Napsal: 16 pro 2021, 16:17
od jezevec
Pleteš si UV záření s fotokatalytickou reakcí.
Napsal: 16 pro 2021, 16:40
od MetalGod
Na fotokatalýzu s TiO₂ ale taky potřebuješ krátkovlnný záření, i když stačí UV-A. Ale ani tam moc sodíkovka neposlouží.
Napsal: 16 pro 2021, 17:53
od Artaban001
Prodávají se i běžné předměty s nátěrem TiO². Taky se u nich inzeruje fotokatalytické čištění, pokud na ně svítí slunce. Měli jsme takovou plovoucí podlahu. Bohužel ale nebyl způsob, jak to otestovat.
Napsal: 16 pro 2021, 18:58
od Otkundes
Ta žárovka za provozu generuje teplo, a proto v nejbližším okolí kolem ní dochází k pohybu vzduchu, včetně unášených aerosolů, které můžou být nositeli bakterií. To pak může účinnost likvidace bakterií zvyšovat.
