Watson FA5432 T Chassis 11AK30
Tv sa da zapnut zo stby do norm. rezimu
( prepne cervena led na zelenu ), len nenabehne
VN .
Ked meriam budiacu f ktora ide z IO STV2248H ta je
okolo 135kHz ,co je samozrejme vela .
B+ je v poriadku .
Nevedel by niekto poradit ako postupovat dalej ,
popripade kde by mohla byt chyba .
Vdaka vopred !
asi ho niekto v tej opravovni vybral .
Dal som novy a Tv nabehol no na trafe blesky ako krava ,
takze s tym trafom mali pravdu .
Trafo som vymenil a Tv slape ako hodinky , len by som
potreboval dostelovat horiz. rozmer .
Zaujimava vec , ze vert.rozmer sa menit da a horiz. sa ani
nepohne .
Nevedel by niekto kde je pes zakopany ?
Diky moc !
Ligi píše:Tak Tomas mal predsa len pravdu , ten X-tal tam vobec nebol
nepohne .
Diky moc !
A nechybí Ti tam taky nějaká kapacita v horizontu?Třeba se taky někomu hodila
Ligi píše:Vedel by mi niekto vysvetlit , ako je vlastne
regulovany horiz. rozmer ?
Potrebuje pre svoju cinnost aj nejaku vzorku z Vn trafa .
Lebo ako hovorim v SM tento rozmer vobec nejde
regulovat .
Dakujem vopred za objasnenie tohoto problemu !!!
Zapomeň na SM. Rozměr se nastavuje rezonanční kapacitou ve VN, případně vazebním C na VC. Protože 21" obrazovky nemají korekci E-W, tak nemají ani h-rozměr v SM.
Takové nemívají regulaci H rozměru.
Nemají ani E-W modulátor, který ji umožňuje.
Na šířku obrazu má vliv:
napětí zdroje, na * píšou 115V.
velikost VN - vyšší = menší vychylovací citlivost = užší obraz.
VN TR-je tam určitě správný typ ?
Impulzní kondenzátor C618 v kolektoru RKS dle* 7n5 1600V zkontroluj, laborovat s hodnotou ale není vhodné.
Impendance vychylovaček-ale ty jsou snad původní.
Malou odchylkou bych se nezabýval pepper
TomasX píše:Tak je něco špatně ve VN.![]()
STV2248 potřebuje správnou "odpověď" z VN trafa, pokud ji nedostane, tak "nebudí".
A nevíš na které nožičce hledat tu odpověď? Podle schématu mě nic nenapadá. A hlavně je mi divné, že vertikální impulzy jdou normálně a jsou na vedlejším pinu hned vedle těch horizontálních.
