Watson FA5432 T Chassis 11AK30
Napsal: 23 pro 2006, 20:29
od Ligi
Chlapi mohol by som poprosit o radu ?
Tv sa da zapnut zo stby do norm. rezimu
( prepne cervena led na zelenu ), len nenabehne
VN .
Ked meriam budiacu f ktora ide z IO STV2248H ta je
okolo 135kHz ,co je samozrejme vela .
B+ je v poriadku .
Nevedel by niekto poradit ako postupovat dalej ,
popripade kde by mohla byt chyba .
Vdaka vopred !
Napsal: 23 pro 2006, 20:50
od TomasX
Co takhle Xtal. Ale je to divné 135kHz je skoro dost.
STV2248 jsem měnil dvakrát a vždy zbytečně, chyba byla někde jinde.
Napsal: 24 pro 2006, 10:28
od Ligi
Tento Tv mi doniesli s tym ,ze ma vadne VN trafo ,
co sa mne nezda , skor bude nieco s tym budenim .
Myslym ze pri skrate by sa zahrievalo a aj zdroj by
bol pretazeny a zacal by vysadzovat .
Skusim este ten X-tal .
A ak by niekto vedel co by to este mohlo byt budem moc rad .
Dakujem!
Napsal: 24 pro 2006, 23:12
od George11
VN trafo se zahřívat vůbec nemusí a přece je v pánu.Ale jak vypadá průběh na kolektoru koncového řádkového tranzistoru?Je tam vůbec něco?Při takovém kmitočtu by to ale asi pořádně kvičelo a kdo ví jak dlouho.Není v tom nějaká mejlka?
Napsal: 29 pro 2006, 23:01
od Ligi
Tak Tomas mal predsa len pravdu , ten X-tal tam vobec nebol
asi ho niekto v tej opravovni vybral .
Dal som novy a Tv nabehol no na trafe blesky ako krava ,
takze s tym trafom mali pravdu .
Trafo som vymenil a Tv slape ako hodinky , len by som
potreboval dostelovat horiz. rozmer .
Zaujimava vec , ze vert.rozmer sa menit da a horiz. sa ani
nepohne .
Nevedel by niekto kde je pes zakopany ?
Diky moc !
Napsal: 29 pro 2006, 23:57
od George11
Ligi píše:Tak Tomas mal predsa len pravdu , ten X-tal tam vobec nebol
nepohne .
Diky moc !
A nechybí Ti tam taky nějaká kapacita v horizontu?Třeba se taky někomu hodila :) , taky bývají nabouraný diody v ŘKS a naposledy se stejně choval u chasii "Schnaider-Tesla a spol"----- přerušený rezistor, respektive silně zvětšil svoji hodnotu.
Napsal: 30 pro 2006, 12:21
od Ligi
Vedel by mi niekto vysvetlit , ako je vlastne
regulovany horiz. rozmer ?
Potrebuje pre svoju cinnost aj nejaku vzorku z Vn trafa .
Lebo ako hovorim v SM tento rozmer vobec nejde
regulovat .
Dakujem vopred za objasnenie tohoto problemu !!!
Napsal: 02 led 2007, 15:13
od Ligi
Chlapi nikto by to nevedel vysvetlit - prosiiiim !!!
Dakujeeeeem !!!
Napsal: 02 led 2007, 16:57
od TomasX
Ligi píše:Vedel by mi niekto vysvetlit , ako je vlastne
regulovat .
Zapomeň na SM. Rozměr se nastavuje rezonanční kapacitou ve VN, případně vazebním C na VC. Protože 21" obrazovky nemají korekci E-W, tak nemají ani h-rozměr v SM.
Napsal: 02 led 2007, 17:24
od pepper
Na eserviceinfo.com (*) jsem si přečetl, že 11AK30 je pro 90 st. vychylování.
Takové nemívají regulaci H rozměru.
Nemají ani E-W modulátor, který ji umožňuje.
Na šířku obrazu má vliv:
napětí zdroje, na * píšou 115V.
velikost VN - vyšší = menší vychylovací citlivost = užší obraz.
VN TR-je tam určitě správný typ ?
Impulzní kondenzátor C618 v kolektoru RKS dle* 7n5 1600V zkontroluj, laborovat s hodnotou ale není vhodné.
Impendance vychylovaček-ale ty jsou snad původní.
Malou odchylkou bych se nezabýval pepper
Napsal: 04 led 2007, 12:39
od Ligi
Tak chlapi vdaka , tak uz mi je to jasne.
Tak ten rozmer potom v tych vacsich tv reguluje
W-E modulator . Cim je tvoreny ? A ako to maka ?
Vdaka !
Napsal: 16 říj 2008, 19:36
od haky
Mám tu něco podobného. Zdroj naběhne, ale nejde VN. Nejdou Hor impulzy z STV2248H a nevím proč. Ten přede mnou měnil to STV2248 a prý je to to samé. Zkoušel jsem krystal, ale nic. Když odpojím napájení VN trafa, tak se Hor.Imp. objeví. Nevím, co dál. :?
Napsal: 16 říj 2008, 22:16
od TomasX
Tak je něco špatně ve VN. 8-) :wink: STV2248 potřebuje správnou "odpověď" z VN trafa, pokud ji nedostane, tak "nebudí".
Napsal: 22 říj 2008, 22:30
od haky
TomasX píše:Tak je něco špatně ve VN. 8-) :wink: STV2248 potřebuje správnou "odpověď" z VN trafa, pokud ji nedostane, tak "nebudí".
A nevíš na které nožičce hledat tu odpověď? Podle schématu mě nic nenapadá. A hlavně je mi divné, že vertikální impulzy jdou normálně a jsou na vedlejším pinu hned vedle těch horizontálních.
Napsal: 23 říj 2008, 14:39
od TomasX
Teď z hlavy to nevím, :oops: ale od STV jsou k VN jen tři cesty. Jedna "tam" a dvě "zpátky". Je to pár součástek, tak je proběhni a máš vyhráno. :wink:
Na STV stejně nic nezměříš. Protože při zapnutí pošle impulz do VN a když se nic nevrátí tak "spí". :cry:
