igg igm rapid test
igg igm rapid test
#1 Příspěvek od samec »
Test na IgG a IgM za 5 eur.
Tak teda koľko kvpiek čoho?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
V tom návodu to máš napsáno, tak co nechápeš??
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
Tak ten překlad se liší v množstvích... Asi bych se řídil tím originálem
#4 Příspěvek od samec »
Pomocou 5µL pipety nakvapkať 20µL? To sa dá?
Zatiaľ som to nerozbaľoval, tak neviem ako tá pipeta vyzerá.
Píšu, že po rozbalení hneď spotrebovať.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Čínské nekupuj, jsou o ničem!!!!!! A navíc je drahý.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
to radíš brzo když už je má doma :D
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
A pozor i na ty, které si dává třeba Německo dělat v Číně, v lékárně ví, které jsou ověřené, co je mimo a hlavně podezřele laciné na netu, je o ničem, stejně jako roušky na vyhození.
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Máme v práci plivací testy pro testování untermens..., eh, neočkovaných. Zkušebně jsem si ho udělal, nic. Další test, nic. Ani čárka. Až třetí ukázal jednu, že tedy jako negativní.
Čínská to kvalita.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš sucho v puse, jak pořád olizuješ známky. 8-)
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Naopak. Naflusal jsem dost, dokonce i s krví (z dásní). Ovšem nebyl jsem jediný, komu ten test neukázal lautr nic... Asi má počta kvalitního dodavatele.
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
Hubert_79: jo je to přesně tak já měl 1 flusací a 2 z nosu a na žádném se nic neukázalo, většinou bylo málo té detekční kapaliny. Dojelo to maximálně do 1/2.
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
A to k tomu nebyl ten pufrovací roztok?
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
kejki: byl, ale bylo ho strašně málo i když konce nádobky byly zatavené, bylo vidět, že stačit nebude, buď už z výroby zmetek nebo to přece jen nějak uniklo.
kejki
#14 Příspěvek od kejki »
Když jsem reklamoval, že tam pufrovací roztok nebyl vůbec, jestli jim nevypadl do krabice, tak tvrdila, že je to normální fyziologický roztok. Jenže to už byl test rozbalený 14 dnů, co jsme byli v izolaci s covidem. Roztoku nesmí být zase moc, kvůli ředění a v jiné značce byla šikovná nádobka s pokynem šťouru vyždímat.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Šťoura se má namočit, nechat tam a pak vyždímat. Když není v čem, je to blbý. Ale taky jsem se setkal se sadou, kde prodejce automaticky zasílal nový sady, stačilo se jen zmínit. Když si vzpomenu, že za první sadu jsem dal kolem 700Kč...
