igg igm rapid test
Napsal: 21 pro 2021, 11:52
od samec
Test na IgG a IgM za 5 eur.
Tak teda koľko kvpiek čoho?
Napsal: 21 pro 2021, 13:30
od jezevec
V tom návodu to máš napsáno, tak co nechápeš??
Napsal: 21 pro 2021, 13:36
od dj_Paul
Tak ten překlad se liší v množstvích... Asi bych se řídil tím originálem
Napsal: 21 pro 2021, 15:54
od samec
Pomocou 5µL pipety nakvapkať 20µL? To sa dá?
Zatiaľ som to nerozbaľoval, tak neviem ako tá pipeta vyzerá.
Píšu, že po rozbalení hneď spotrebovať.
Napsal: 22 pro 2021, 17:16
od starecd
Čínské nekupuj, jsou o ničem!!!!!! A navíc je drahý.
Napsal: 22 pro 2021, 20:42
od keemo
to radíš brzo když už je má doma
Napsal: 23 pro 2021, 19:18
od starecd
A pozor i na ty, které si dává třeba Německo dělat v Číně, v lékárně ví, které jsou ověřené, co je mimo a hlavně podezřele laciné na netu, je o ničem, stejně jako roušky na vyhození.
Napsal: 23 pro 2021, 19:31
od Hubert_79
Máme v práci plivací testy pro testování untermens..., eh, neočkovaných. Zkušebně jsem si ho udělal, nic. Další test, nic. Ani čárka. Až třetí ukázal jednu, že tedy jako negativní.
Čínská to kvalita.
Napsal: 23 pro 2021, 19:54
od ZdenekHQ
Máš sucho v puse, jak pořád olizuješ známky.
Napsal: 23 pro 2021, 20:09
od Hubert_79
Naopak. Naflusal jsem dost, dokonce i s krví (z dásní). Ovšem nebyl jsem jediný, komu ten test neukázal lautr nic... Asi má počta kvalitního dodavatele.
Napsal: 24 pro 2021, 17:42
od starecd
Hubert_79: jo je to přesně tak já měl 1 flusací a 2 z nosu a na žádném se nic neukázalo, většinou bylo málo té detekční kapaliny. Dojelo to maximálně do 1/2.
Napsal: 24 pro 2021, 20:40
od kejki
A to k tomu nebyl ten pufrovací roztok?
Napsal: 25 pro 2021, 17:52
od starecd
kejki: byl, ale bylo ho strašně málo i když konce nádobky byly zatavené, bylo vidět, že stačit nebude, buď už z výroby zmetek nebo to přece jen nějak uniklo.
Napsal: 26 pro 2021, 12:54
od kejki
Když jsem reklamoval, že tam pufrovací roztok nebyl vůbec, jestli jim nevypadl do krabice, tak tvrdila, že je to normální fyziologický roztok. Jenže to už byl test rozbalený 14 dnů, co jsme byli v izolaci s covidem. Roztoku nesmí být zase moc, kvůli ředění a v jiné značce byla šikovná nádobka s pokynem šťouru vyždímat.
Napsal: 26 pro 2021, 14:25
od ZdenekHQ
Šťoura se má namočit, nechat tam a pak vyždímat. Když není v čem, je to blbý. Ale taky jsem se setkal se sadou, kde prodejce automaticky zasílal nový sady, stačilo se jen zmínit. Když si vzpomenu, že za první sadu jsem dal kolem 700Kč...
