čištění DPS z mobilního telefonu ultrazvukem
nicky
#1 Příspěvek od nicky »
Dobrý den, doporučíte mi prosím nějakou vhodnou kapalinu do ultrazvukové čističky na čištění při oxidaci atd?
technický líh nebyl ideální, isoprophyl je lepší ale prý je něco lepšího, ale nezjistil jsem co.
Ještě druhá otázka. Vadí pokud se dá do ultrazvukové čističky deska z mobilu na které je i mikrofon? Nezničí jej?
#2 Příspěvek od ok1hga »
nicky píše:Vadí pokud se dá do ultrazvukové čističky deska z mobilu na které je i mikrofon? Nezničí jej?
ano,
vadí to a mikrofon se zničí.
pokud je deska tak zaoxidovaná že si se rozhodl to dát do čističky, obvykle už ten mikrofon bývá mrtvý . . .
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 21 pro 2021, 22:35, celkem upraveno 1 x.
nicky
#3 Příspěvek od nicky »
čili tedy buď jej přikrýt kaptonovou páskou a odpájet anebo počítat případně s nákupem nového
#4 Příspěvek od rnbw »
Vraj sa tym da znicit nielen mikrofon, ale aj dalsie MEMS IO (akcelerometre a pod.)
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Na čištění takovýchto věcí v ultrazvukové čističce je asi nejlepší destilovaná voda.
Wolf70
#6 Příspěvek od Wolf70 »
Používám mix voda + 1/10lihu má to lepší smáčivost .jinak microfon musí pryč
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Je to jak pise rnbw, ultrazvukovou cistickou si celkem spolehlive oddelas cokoliv s MEMS technologii. Takze mobil ultrazvukem nikdy.
