Zdar bando, spínané zdroje není moje silná stránka. Řeším problém s TV Technika. Zdroj se nerozjede. Podle schématu jsem došel, že napájení řídícího obvodu je dobré, DRAIN1 taky dobré. A otázka ještě, zdroj se rozjede ikdyby nefungovala zpětná vazba? Nebo spíš IC700 bude špatný?
Děkuji za každou radu.
Zkontroluj C715 a D705, bez zpětné vazby se většina dnešních IO samozřejmě rozjede, ale následně velmi rychle odstaví. Vůbec nerozjet se to nemůže, náběh napětí na sekundáru to rozjetí jaksi vyžaduje. Osciloskopem to samozřejmě vidět je, velmi pravděpodobně i voltmetrem na kondíkách sekundáru. C715 se musí pro start nabít, z energie v něm uložené se pak zdroj rozjede a již se napájí z pomocného vinutí.
Zanapájej ve vypnutém stavu z lab. zdroje ty sekundáry, jestli tam není zkrat, nepřekračuj jmenovité napětí, naopak stačí o něco nižší. Stejně zkontroluješ zpětnou vazbu, najížděním výstupního napětí regulované větvě se objeví napětí na diodě optočlenu, když má začít z.v. zabírat.
ono v podstate z tých troch diód plní svoju úlohu len jedna. A tá potom odíde najskôr. Ja ich rovno mením za nejakú dvojdiódu v TO220 s malým chladičom a zatiaľ OK
