Měřicí šňůry - životnost a oprava
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Stává se mi, že najdu zcela odlomenou izolaci na kablíku k měřicímu hrotu za "banánkem". "Banánek" pak visí na obnaženém měděném lanku.
Téměř to nepoužívám, přesto je to už třetí/čtvrtá šňůra.
"Banánek" se zasouvá do multimetru, je úhlový tj. šňůra jde v pravém úhlu k ose zasunutí.
Jde to rozumně opravit? Tavné lepidlo, epoxid, smršťovačka, ...?
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
To se mi stalo s USB kabelem starým tak týden, Číňani tu izolaci dělají snad z tvarohu, nebo nevim z čeho. Omotal jsem to izolačkou...
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
U kvalitního kabelu se to nestane, po mnoha letech používání se přeláme měď uvnitř izolace těsně u výstupu kabelu z rukojeti hrotu, to je normální opotřebení. Pokud velmi brzy praskne izolace, hleděl bych koupit si lepší kabely, když to opravíš, praskne to za chvíli znovu.
#4 Příspěvek od rnbw »
Stalo sa mi to pri UNI-T. Dal som tam chemopren a na to zmrstovacku. Vydrzalo to pokym sa niekde v strede cerveneho kabla neprepichol jeden medeny vlas cez izolaciu, potom som to vyhodil.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
ten prepichnutý vlas cez izoláciu šnúry som zažil aj ja, celkom sranda, keď meriaš niečo trebárs v zdroji a šnúra sa ti oprie o predlaktie. Leteli do koša
maxijaroslav
#6 Příspěvek od maxijaroslav »
V dobách mládí jsem si vyráběl měřící kabely z "vojenského telefonního lanka", což byla směs ocelových a měděných drátků v zelené izolaci. Jsou sice velmi špatně ohebné, ale fungují dodnes. Prodával to tenkrát Elektrodům...
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
"polní kabel", zelené PK-čko, tvrdý, nespájkovateľný, lámavá izolácia, šialený odpor na 1 m. To už by bolo lepšie šnúru urobiť z CYA lanka
#8 Příspěvek od samec »
Tak to už aj pogumované oceľové na vešanie prádla je lepšie.
petula
#9 Příspěvek od petula »
kulikus: řešení je ucvaknut a čínský zalisovaný banánek vyhodit. Koupit v GME šroubovací a připájet. Dělám si vlastní šňůry. Koupím banánky nebo hroty, pochopitelně vždy šroubovací, k tomu v Hornbachu kablíky a vyrobím si šňůry. Nedostatek je, že Hornbach má malý výběr barev kabelů.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ivan_01 píše:ten prepichnutý vlas cez izoláciu šnúry som zažil aj ja, celkom sranda, keď meriaš niečo trebárs v zdroji a šnúra sa ti oprie o predlaktie. Leteli do koša
Mne sa to oprelo pri merani prudu LED podsvietenia v televizore o hlavnu dosku. Nastastie o uzemneny chladic. Keby to trafilo o kusok vedla, bola by kompletne odpalena.
#11 Příspěvek od konosuke »
Ivan_01 píše:"polní kabel", zelené PK-čko, tvrdý, nespájkovateľný, lámavá izolácia, šialený odpor na 1 m. To už by bolo lepšie šnúru urobiť z CYA lanka
jo, zelená dvojlinka...používala se v dole u trhacích prací na čelbě
jinak pak na sušení prádla no a v nouzi nejvyšší na anténní svod
300Ω pro VKV vystačila, též jako prodlužka AC 220V k TV apod.
PS. origoš měřící hroty (mosazné) z Elektry byly zcela nevhodné :(
TomasX
#12 Příspěvek od TomasX »
Originál šňůry dodávané s měřáky okamžitě zahazuju. Léta používám svoje šňůry z dvojlinky a banánky na obou koncích. Plusový hrot mám asi o 20 cm delší něž minusový a celková délka je asi metr. Šíleně mě totiž vytáčela tuhost originál šňůr a to, že jsou krátké a při měření mě padal měřák. (pracoval jsem v "terénu" takže pracovní stůl nebyl) Ještě se mě nestalo, že by praskla umělá hmota na kabelu maximálně se zlomila měď jak píše Zaky.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
SMITH
#13 Příspěvek od SMITH »
Pre nápájanie si robím káble sám a ako ohybní kábel môžem doporučiť to to
https://www.tme.eu/sk/details/60.7010-22/meracie-kable/staubli/
Meracie mám sadu od keysightu
https://www.tme.eu/sk/details/u8202a/supravy-meracich-privodov-s-prislus/keysight-technologies/
#14 Příspěvek od Celeron »
Perfektní kábly v bavě černá a červená se dají koupit v několika průřezech v modelářskejch prodejnách na vývody baterií. Mají průřezy 0,5mm, 0,75mm, 1mm, 1,5mm, silnější jsou už moc humpol. Je v tom měděná kartáčovina, takže jsou měkký a nezlomí se ani náhodou. Izolace je měkká, nějakej gumoplast, líznutí pájkou o izolaci ji taví jen velice pomalu proti klasickýmu CYA. Zimou tuhnou jen velmi málo. Nic jinýho na měřící šnůry už nepoužívám. Stejnej kabel měly multimetry Goldstar ještě za bolševika. Jednu sadu s úhlovejma banánkama mám dodnes funkční.
#15 Příspěvek od konosuke »
Různobarevný kabely nakupuji též - na metry - v mototechně určené pro elektroinstalaci auta
viz také
singl banana
