Řezací kružítko
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Řezací kružítko
To, co jsem našel, je všechno malý, nebo je to na látky apod.
Já to potřebuju na karton 300g. Stříhat to nůžkama je pakárna.
- ZdenekHQ
- Významný člen
https://www.schraubbar.de/de/scheibensc ... urnus.html
- ZdenekHQ
- Významný člen
https://www.somaty.cz/62-kruzitka
Bacha, na tyhle věci se používá jen ocelovej pás s nabroušenou hranou BEZ ZUBŮ. V podstatě to řeže jako nůž, ale netrhá to z tý pěny kousíčky, který dělají neuvěřitelnej bordel okolo - a zároveň způsobujou nerovnej řez. Běžící bezzubej pás pěny uřezává s hladkou plochou řezu ... (informace získaná od bývalýho kolegy, kterej strávil určitou část života ve výrobně technickejch IPUR pěn a molitanů). Na malý použití bych zkusil něco podobnýho, jako je strojní pila na kov s vratným pohybem, s ostřím orientovaným do boku a "pilovým" listem svisle kolmo vůči podloženýmu stolu (něco na způsob průmyslový vyřezávací kmitavý pilky" lupínkovky") - a ten "pilovej list" udělat skutečně jen jako ostrou hranu bez zubů. Pěnovej polystyrén se řeže elektricky žhaveným odporovým drátem, ale nemůžu s klidným svědomím doporučit stejnou techniku i na řezání pěnový gumy nebo molitanu/polyuretanu...jjilek píše:Mám podobný problém. Mám plát mechové gumy nebo snad polyuretanové pěny, tlustý 10 cm. Potřebuji udělat rovné řezy o délce 100 cm: Nařezat pásy 10 x 10 x 100 cm. Jak na to? Napadlo mne použít pásovou pilu, ale kde ji vzít?
A kutilmile - nelituju tě
