Sháním program cadsoft eagle
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Prosím sháním softvér cadsoft eagle, chci udělat tišťák na zesilovač, zapojení funguje, ale při propojování moc drátama vždycky vznikne nějaká chyba a pak dlouho nejde najít. Potom dráty zkratují a vyšlehnou z toho jiskry.
Nejde to takhle dělat.
Uživatel Victronix mě v roce 2016 poskytl ten softvér, ale program jsem nezachránil, v počítači jsem měl moc virů, došlo ke kolapsu a všechno je nenávratně pryč.
Díky ZdenkoviHQ je zachráněno schéma, které je překreslené pro ten softvér.
Není to komerční projekt a víc tišťáků dělat nechci, proto hledám, kdo poskytne program, abych to mohl zkoušet dle vlastních představ.
Vím, že jsou laciné hotové D zesilovače z Číny za cca 600, ale při zapnutí dělají ránu do repráku, hřeje se cívka a to nechci.
Mám to sestavené ze šuplíkových součástek z PC zdrojů a CRT monitorů a musím dokoupit jen IR2110 a nové elyty.
Class D sampon 2200
Class D sampon 2200
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Šampóne, jakou jsi měl verzi ? Poslední plnou tu mám nějakou 5.9
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Stahni si to z ulozto.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Měl jsem 6.5.0, ale je pryč.
Budu rád za jakoukoli, protože drátama to zapojovat nejde, zkratovaly a tím, že že jsem od začátku zvolil nevhodnou mechanickou konstrukci, tak je to nerozebíratelný a neopravitelný.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Verze 6.6.0: http://eagle.autodesk.com/eagle/software-versions/10
Pochopitelně bez koupeného klíče pouze freeware (tj. deska max. 80x100 mm, dvě vrstvy). A koupit plnou verzi těchto "starých" edicí už dávno nelze. Jo, v globalizačním korporátu Autodesk to vymysleli s "předplatným" fakt dobře (pro sebe).
Jinak KiCad, před pár dny vyšla verze 6 stable, lze do něj importovat i schémata a desky z Eagle (samozřejmě to nemusí být bez problémů). Freeware (open source), bez omezení.
https://www.kicad.org/blog/2021/12/KiCad-6.0.0-Release/
grrrrrrrr
#7 Příspěvek od grrrrrrrr »
Na ulozto mas prof verzi eagle 7.2.0 ktera je funkcni.
https://ulozto.cz/hledej?q=eagle%207.2.0
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Toho softu je na ulozto hromada, i posledni verze. jen to uz nedela cadsoft, takze musis hledat autodesk eagle
