Čištičky vzduchu
Čištičky vzduchu
https://www.philips.cz/c-e/ho/cisticka- ... duchu.html
Ale Sonic Care "vrací úder" , jak se píše v bulváru:
https://www.ionic-care.cz/stahuj/ionic-care_empla_ozon.pdf
https://www.ionic-care.cz/test-hodnoty-koncentrace-ozonu.html
Taky z toho plyne, že máš velmi, velmi citlivý čich.
Výrobek Sonic Care mi připadá jako klasický TV produkt. Hodně reklam,hodně celebrit, hodně sebechvály. Praktická funkčnost pochybná. Ale škodit nebude. Čistit vzduch bude jen nepatrně - "elektronový vítr" asi moc velké objemy neprožene. Časem ho strčíte do sklepa nebo na půdu. Ale zpočátku rok dva budete přístroj používat a sledovat.
Výrobek má neomezenou životnost, ale nabízejí za poplatek prodloužení záruky o rok. Není to vyhazování peněz?
...Pokud se s přístroji zachází v souladu s návodem k použití, je jejich životnost zcela neomezená.
Na veškerý sortiment produktů Ionic-CARE je poskytována záruka 2 roky. Dále nabízíme možnost zakoupení prodloužené záruky o 1 rok.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 73#1177273
Ivan_01 píše:niekedy dávno bol v Amatérskom rádiu návod na "Cukřenku s dobrou náladou", co bol kovový hrot pripojený na VN násobič. Na hrote sa vytvárala korona a záporné ionty, ktoré mali čistiť vzduch a mať antibakteriálny účinok. Pri tom vzniká ozón ako pri každom vn výboji, ale ten je len vedľajším produktom na rozdiel od ozónového generátora.
je to zde
AR 1979/3 str. 103
a v ní pravidelně měnit drahý filtr
Je fakt, že po covidu už z něj ten ozon skoro necejtim ..
dvorak píše: Máte někdo s čištičkami vzduchu zkušenosti ? Díky.
Mám asi tři roky Ionic care a jsme velmi spokojeni (manželka víc - já to tolik nevnímám) Zpočátku jsme taky cítili ozon, ale po několika týdnech používání začala manželka s pozitivními reakcemi na funkci přístroje. Od té doby to je náš rodinný přítel, který vyžaduje čas od času vyčistit filtr od prachu a slouží dál. Žádné černé místo za ním není, protože prach zůstává uvnitř.
P.S. Žena tvrdí, že od té doby ji méně bolí hlava a v místnosti je méně prachu.
P.P.S. Nemohu hodnotit, protože žena vidí i neviditelný prach (na rozdíl ode mne)
Opravdovou hodnotu to má jen pro ty, co jsou na prach citlivější (jak psal TomasX) a pro alergiky. A mimochodem, kvalitní čističky vzduchu nejsou za pár tisícovek.
