Kde levně sehnat kousek rovného ocel. plechu tl. 2mm?
PavelFF
#1 Příspěvek od PavelFF »
Dobrý den,
sháním radu.
Potřebuju si vyrobit "riving knife" ke stolní pilce. Taková ploutev nebo turecká šavle. Česky snad "rozvírací klín". Je to bezpečnostní pomůcka.
Na videu https://www.youtube.com/watch?v=Wu0foFc2Olc
je vidět o co jde a taky z čeho se to dá vyrobit. Nemáte někdo z okolí starý pilový kotouč o průměru min 250mm a síle plechu 2,0 - 2,2mm?
Nebo tip kde sehnat kus rovného kvalitního plechu 2,0mm , aby to nebylo bláto. Rozměr potřebné tabulky je asi 22cm x 10cm.
Třeba je něco použitelného, co se někde válí a nevím o tom.
#2 Příspěvek od p32 »
Některé stojany od TV mají spodek z kvalitního plechu, z kterého by se to dalo vyrobit. A určitě nahradí i to železo z toho pilového kotouče. V té ukázce jde spíše o využití starého kotouče na něco jiného.
#3 Příspěvek od Celeron »
Asi bych šel do koutouče s ocel zubama než vidiákama. Měl by to být lepší matroš. Ale dávej bacha, ty starý kotouče bývají často vyhřátý a jak se zahřejou tak začnou vlnit. Je možný, že až z toho něco vyřízneš, tak se ti ta šavle zkroutí do vrtule a nepůjde to srovnat.
Možná že bys mohl zkusit sehnat list z katru na řezání kmenů na prkna. Ale ty jsou 3-4 mm tlustý, takže by se musely na brusce na plocho zbrousit. Už se blbě shání, katry na pilách houfně rušej a řežou místo toho pásovkama, kterejm stačí elektromotor s 10 x menším výkonem.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Material SK kotoucu je obycejne blato, tim si moc nepomuzes. Nech si to vypalit z "peroviny" u nejake firmy laserem, dodaji ti to i s matrosem a mas to bez prace.
#5 Příspěvek od Crifodo »
můžu ti věnovat list 400x100x1,6 mm
https://www.bossgoo.com/product-detail/ ... 35602.html
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
Zajdi do nějakého kovošrotu, tam určitě něco najdeš a většinou mají zpětný prodej.
#7 Příspěvek od konosuke »
Vyhoví ocel na tlakové nádoby (slangově "kotlovina") P265GH podle ČSN 11416
z téhož matrošu jsme pálili (laserem Trumpf) pilové kotouče Φ cca 1m
pro dělení hutních bloků, ingotů, šlo o tl. 6-8mm takže pro Tvůj účel moc silné
no máš nějakou inspiraci jakost materiálu není nejběžnější ale dostupná
(Raven, Kondor, Ferona...) odřezy, aušusy a tak podobně
#8 Příspěvek od Hill »
Jestli nepořídíš jinak, máš v SZ kontakt.
