TESLA 337 B -1 BONNY
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím
Vytiahol som staré rádio Bonny s tým že si ho dám do poriadku. Viac ako 30 rokov bolo odložené. Vymenil som všetky elyty a pripojil pod prúd. No rádio sa nerozbehlo :roll: . Tak som poklepal po koncovom zosilovači a začalo to pekne hrať. Myslel som si studeňák . Po nejakom čase zapnutia a vypnutia zrazu začalo tichšie hrať. Hľadal som príčinu a asi som našiel. Na vine je termistor 150 Ohm v schéme pod č.36 . Označenie v rozpise súčiastok NR-E2-150D .
Ale ako som hľadal nič som nenašiel .
Všade len NTC alebo PTC termistori.
Čo je to za typ termistora NR-E2-150D ?
Ani neviem ako tam bol pôvodne k chladiču pripevnený. Mám pocit že bol prispájkovaný o chladič ale z tej strany nejde zaspájkovať. Je tam síce dierka ale cez ňu nejde aj tak priletovať neni o čo . Alebo bol o chladič prilepený elektrovodivým lepidlom ?
Ale aj tak je poškodený takho treba vymeniť.
Thermistor zabezpečuje teplotnú stabilizáciu komplementárných dvojíc tranzistorov T8 a T9 a bez neho by to asi nešlo.
Dá sa ešte niečo také kúpiť alebo nahradiť?
Alebo prerobiť to zapojenie dvojčinného koncového stupňa ?
S tranzistormi alebo IO napríklad LA4101 alebo klasika MBA810? U nap. je 6V.
Ďakujem.
Takto sa rozsypal.
Takto sa rozsypal.
#2 Příspěvek od xsc »
Změř tomu odpor a dej tam o pár ohmů nižší. Pokud nebudeš honit koncák naplno, tak to jako nouzovka stačí. Můžeš ho i v ruce ohřát, abys viděl, kam hodnota sjede.
Přeladění na CCIR se povedlo?
#3 Příspěvek od ok1hga »
DELONG píše:Čo je to za typ termistora NR-E2-150D ?
je to NTC termistor
mohl by tam pasovat NR321/150R . . .
. . . jen je to se závitem, mechanicky jiný, ale zase ho nebudeš muset letovat.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nestačilo by místo něj dát dvě germaniové diody v sérii po způsobu modernějších zesilovačů? Klidový proud pak doladit tím paralelním odporem.
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
xsc píše:Přeladění na CCIR se povedlo?
Až porieším koncák tak idem na to :lol: . Schéma je tak dúfam že sa podarí.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
kludne tam dajte ntc termistor 150 ohm z gm elektra. Staci ho dobre prilepit alebo urobit sponu z kusku plechu.
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
ok1hga píše: mohl by tam pasovat NR321/150R . . .
to by nevadilo len v SK taký asi nemajú. Niečo také bolo v zosilovačoch od Tesly aj v koncákoch AUJ .
No snáď sa podarí niečo také kúpiť . Vďaka .
DELONG
#8 Příspěvek od DELONG »
Ivan_Ryger píše:kludne tam dajte ntc termistor 150 ohm z gm elektra. Staci ho dobre prilepit alebo urobit sponu z kusku plechu.
Tak to je dobrá správa také niečo u slona snáď majú :wink: .
Vďaka Vám za pomoc .
#9 Příspěvek od rnbw »
150R nemaju.
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
Hmmm zistil som . Tak asi len rezistori :roll: . Ako poradil xsc .
A tento by nemohol ísť https://www.gme.sk/termistor-ntc-b57164k0101´
#11 Příspěvek od Hill »
V tomto zapojení splní účel i termistor 220Ω paralelně s odporem 470Ω.
Sice celkový odpor klesne při ohřátí z 25°C na 50°C jen asi na polovinu (původní s NTC 150Ω za stejných podmínek klesne 2,4x), ale tady jde o stabilizaci klidového proudu podle teploty chladiče, takže to uhlídá taky.
#12 Příspěvek od xsc »
Trochu může pomoct, když se k chladiči přicvakne i ta dioda KA501.
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
V Hadexu hodnotu 150 R mají, akorát je ve válečkovém provedení, takže by bylo potřeba vyřešit jeho uchycení.
DELONG
#14 Příspěvek od DELONG »
Hill píše:V tomto zapojení splní účel i termistor 220Ω
Dík za radu ale ani 220 Ohm nikde nie je k zakúpeniu . A aký termistor použiť merací alebo ochranný. Myslím si že merací by mohol byť .
TU som našiel 220 Ohm .
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
ok1hga píše:
je to NTC termistor
A díky své velikostí bude fungovat jako další chladič :D
