Test report IEC. Co to je?
https://docplayer.net/64137370-Test-rep ... ilets.html
Je to nejaka nova EU povinnost vyrobcu zverejnovat takovouto dokumentaci, nebo je to dobrovolne, nejaky spotrebitelsky test, nebo co to vlastne je?
Súčasťou toho protokolu sú aj schémy zapojenia, výrobnéštítky, fotografie kabeláže či niektorých zaujímavých alebo bezpečnostne relevantných komponentov. Konkrétne tento výrobok sa testoval podľa normy 60335-2-84, pričom táto norma upresňuje požiadavky "materskej normy" 60335-1. Vľavo v stĺpcoch sú jednotlivé články tejto normy a pri každom je uvedené či výrobok vyhovel alebo či daný článok nie je aplikovateľný pre skúšaný výrobok, prípadne tam sú namerané hodnoty.
EDIT: Samotná certifikácia sa robí iba v prípade, ak chce výrobca deklarovať, že výrobok spĺňa podmienky danej normy a môže potom umiestniť certifikačnú značku, napr. VDE, a pod. Certifikácia stojí podľa rozsahu rádovo tisíce eur, čo sa samozrejme prejaví aj na cene výrobku.
Celkom zaujímavé je to aj od strany 63, kde sú uvedené všetky elektrokomponenty, z ktorých sa výrobok skladá vrátane alternatív. Výrobca potom môže používať iba tie dielce, ktoré sú tu uvedené a nie iné.
Pokud si je výrobce jistý, že tam nemá nějaké kostlivce, tak ji může zveřejnit, když už za to ty prachy vysolí.
Například emerické FCC zveřejňuje reporty, fotky, někdy i schémata veřejně a jdou pak dohledat. Pokud si výrobce požádá, ak se dají některé věci jako interní fotky a schémata schovat pro veřejnost...
Pro příklad takový slovenský Jánošík, tedy amatérský ohřívač mraků
https://fccid.io/X8NOM2000A
Na jedné dovolené byl na běžném WC namontovaný adaptér - prkénko s vysouvací bidetovou sprškou a sušícím ventilátorem. Že by to ale bylo lepší než máme doma se rozhodně říct nedá.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
