Plazma LG50PK350 - nenabehne
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Na uvedenej plazme cvakne rele na zdrojovej doske , no zdroj nenabehne a ochrana to hned zhodi. Na konektore P813 som nameral 17V, 5,1V, STBY 5,2V, RL ON 4V, M 4V. Na konektoroch P811 a P812 0V. Zdrojova doska je EAX61392501, klasicku zavadu zdroja pre R22 5W vylucujem, MB je EAX61366607. Skuste prosim poradit ci dame este sancu uvedenej TV.
jirika
#2 Příspěvek od jirika »
Nepíšeš co jsi již proměřil, kromě napětí.
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Co mas na mysli. Suciastky?
jirika
#4 Příspěvek od jirika »
Ano,např kondiky - ESR, diody, atd.
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
ESR som premeral na Power board, dva kondiky 100uf 16V som preventivne vymenil, ostatne OK. Ked to zapojim do siete 230V cvakne rele a cca za 5 sek. Cvakne znova rele a z MB pocut jemny piskot ca 2 sek.
jirika
#6 Příspěvek od jirika »
Nemám servisný manuál , co je to za konektory P811 , P812.
Pokud chybí nějaké napětí , může být vadný nějaký IO stabilizátor , dioda , někde skrat , atd..
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Napajanie ZSUS a YSUS.
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
Na YSUS je spousta IGBT a MOS. Take na ZSUS.
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
To je pravda. A nevies mi poradit ako by som ustalil meraniami vadnu dosku, na ktoru by som sa nasledne zameral?
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Nerozumím...jak ustálit? Přeměř ty součástky staticky a nejprve na desce.
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Ustalit, som myslel, zistit dosku na ktorej je problem nejak to zdiagnostikovat meranim napati...
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Nestihneš to, protože se zdroj vypne. Musíš promerit polovodice atd. na nejlépe demontované desce.
lipko
#13 Příspěvek od lipko »
Ok. Zajtra skusim merat.
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Premeral som vsetky IRF na ZSUS a YSUS. Nezistil som ziadny v skrate. Presiel som aj diody na Power board, taktiez OK. Ako by som odskusal MB?
fogovic
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od fogovic »
lipko píše: Presiel som aj diody na Power board, taktiez OK.
a odpory si premeral ? urcite nie, lebo by si nasiel minimalne jeden alebo oba "watazove " :D preruseny/ne
takze s5 do ruky merak a najdi R929 shodnotou 22 ohm / 5W a hned vedla mas taky isty. premeraj oba alebo hned ich vymen za nejake vykonnejsie napr na 7 alebo 9 W.
BTW: a pijem polosuche biele :lol:
