Jak stahout firmware tabletu
A kutilmile - nelituju tě
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=825910
Mají zde i ROM,ale na vlastní nebezpečí...
Tady https://github.com/mt8163/android_device_amazon_karnak má třeba ROM s LineageOS pro tablet 'Fire HD 8 2018', o kterém píše, že má rozlišení 1200x800, ale spíše to bude 1280x800. Každopádně na Androidu není problém měnit rozlišení nebo počet bodů na palec na běžícím zařízení, stačí na to dva příkazy 'wm size RES' + 'wm density DPI'.
zkus tady https://www.getdroidtips.com/stock-rom- ... ok-8qe-3g/
,,Dobrý den, vážení uživatelé fóra. Omlouvám se za offtopic, ale bez vaší pomoci na to nemohu přijít. Existuje ripovaný klon u78 s názvem umax visionbook 8q plus s 8 GB vnitřní paměti. Vlastnosti jsou stejné. Deska m80h rev.2.0 A. Kabel displeje vede pod baterií a je připojen zespodu uprostřed desky displeje. Deska displeje má označení TS1504 7.85XGA_140415. Sešil jsem firmware U78-E v1.0_20171107 a v1.0_20180109 a také Teclast's p89h G3M2 v1.08 a G3M3 v1.01 přes testovací bod (je na stejném místě jako na u78), ale bez úspěchu. Firmware se nahraje bez chyb, ale po zapnutí - černá obrazovka, sotva zahřátý procesor a tiché periodické pípání. Oficiální firmware nikde není. Můžete mi prosím sdělit, jaké další firmware jsou od u78 pro druhou revizi desky?,,
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=825910&st=440
