Schodistovy prepinac razeni 6 dvakrat spatne
Napsal: 10 led 2022, 17:00
od Pula
Zapojiil sem to dvakrat....jednou pod polystyren, jednou na koleni nanecisto.Nefunguje to...jeden jde prepinat ale je zavyslej na druhym....po prehozeni odvodov vyhozeny jistic....nemam to u sebe...bud jiny strojek sem tam mnel nebo je chyba v dvouvodicovy insstalaci...neco sem cet ze je jistic na nulaku, fazovkou to sedelo...daji se rozeznat ty stroojky?Dik za kazdy podnet...
Napsal: 10 led 2022, 17:20
od ok1hga
namaluj jak jsi to dělal a dej to sem
a taky fotku těch "strojků" . . .
bez toho se nehneme.
od jjilek
Mezi přepínači musí být nejméně tři vodiče.
https://www.tympolplus.cz/obsah/zapojeni-vypinacu :D
Napsal: 10 led 2022, 18:04
od petrfilipi
Z kolika míst chceš světlo (pokud je to na ovládání světla) ovládat?
Standardně nelze špatným zapojením vypínačů "vyhodit jistič". Spotřebič (např. žárovka) je jedním pólem připojena na nulový vodič a na druhý její přívod se buď připojí nebo nepřipojí fáze (tzn. žárovka svítí nebo nesvítí).
PF
Napsal: 10 led 2022, 18:43
od MiraSt
Neuvěříte, ale já jsem se setkal s tímhle zapojením. Půlhodiny mi trvalo než jsem přišel na to jak to vlastně funguje! :-)
Napsal: 10 led 2022, 19:33
od Pula
Neco podobneho...strojky vypadaj stejne.,...co to dela pri prepolovan?
Napsal: 10 led 2022, 19:56
od Bernard
Může to shodit jistič. Má to být takto:
od Achab
Pula píše:...co to dělá při přepólování?
Tzv. zapojení "hop-trop" - na žárovce střídá L a N. Bylo zakázané snad už za Gottwalda...
Napsal: 10 led 2022, 20:00
od Sendyx
A přesně tohle jsem před pár lety potkal, autorem byl "rekvalifikant". Ke všemu to zapojil do starého kancl sítidla s propojeným PE a N na svorkovnici. Když už blbě, tak trojnásob.
Napsal: 10 led 2022, 21:15
od Hill
Víte vůbec někdo, co to tu řešíte?
Pula sám neví, jak je to zapojené v krabicích, který drát vůbec vede do kterého přepínače, a vy mu v tom děláte ještě větší guláš. Už jen tím, že tu jsou dvě schémata úplně funkčně stejná, jen s použitím různých značek.
Tak tady to je s nenormalizovanými značkami, zato po lopatě.
Napsal: 10 led 2022, 21:21
od ok1hga
tady přehledněji . . .
Napsal: 11 led 2022, 00:18
MiraSt píše:Neuvěříte, ale já jsem se setkal s tímhle zapojením. Půlhodiny mi trvalo než jsem přišel na to jak to vlastně funguje! :-)
Bohužel přesně takhle jsou zapojený vstupní předsíně i obýváky v drtivý většině panelákovejch kvartýrů - žárovka je na spoji mezi dvěma přepínačema, který jsou "někde v bytě" svýma dalšíma kontaktama připojený na fázi a nulu. Využívalo to faktu, že v době stavby neměl žádnej panelákovej byt 3f připojení a fáze pro světla tak byla vždycky jedna a ta samá - v určitejch prostorovejch uspořádáních to pak šetřilo spotřebu drátů ...
Napsal: 11 led 2022, 00:45
od Kremik
Tak takové zapojení jsem zatím potkal jen v dětských hračkách na baterky řízených bowdenem. V instalaci nikdy.
Napsal: 11 led 2022, 07:40
od ZVUK2000
Hezké schéma, ale někdy může být mylné. Vloni jsem zapojoval dvě 6. Jedna na chodbě ABB a druhá venku s vyšším krytím ale jiné značky. Toto musím zapojit i na slepo. Jenže ten venkovní měl vrchní kontakt přepínací, spodní vlevo společný a vpravo druhý přepínací :oops:
Napsal: 11 led 2022, 08:13
od Crifodo
Tohle (vy)řešil Škoda už v knížce Papírový elektrikář, někdo v roce 1965, pro čtenáře od 12 let. Tenkrát se to malovalo s otočnými přepínači.
