zdroj ATX pri zatazi vypne
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dobry den. Vyskytla sa mi takato zavada. Zdroj pri zatazeni 12 V ziarovkou na 12 V vetve vypne. Kondenzatory na vystupe su zrejme dobre, dal som k nim paralelne nove, zavada sa opakovala. Zdroj je ATX 250W Skyhawk, znamy si ho zela opravit. Zdroj nema pomocny PS na napajanie elektroniky. Napajanie je riesene dvojtranzistorovym blokujucim menicom, ktory za normalnej prevadzky je synchronizovany signalom z TL494. priblizna schema niecoho podobneho je tu:
http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm
no toto je iba AT.
DKL
ATX
#2 Příspěvek od DKL »
Otázkou je zda to takto někdy fungovalo - PC zdroje nejsou stavěné na zatížení pouze jednoho výstupu, navíc studená žárovka se chová skoro jako zkrat. Zkusil bych připojit žárovku na 5V a teprve po "nažhavení" ji rychle přepojit na 12V.
#3 Příspěvek od rnbw »
To je tusim z tych, co bzucia v standby? Vysycha tam jeden mensi elyt (niekde na +5VSB vetve, uz je to davno, co som to mal rozobrate) a cim je horsi, tym to viac bzuci - a tym je vacsie napatie na vsetkych vystupoch pri standby. Videl som aj taky, co mal v standby 5V na 12V vetve - az sa ventilator tocil... Treba to vyhodit (rozobrat na suciastky), je to zly navrh.
Inak je pravda, ze ked nie je zatazena 5V vetva, tak sa zdroju nemusi pacit zataz na 12V. Takze jednu ziarovku na 5V a druhu na 12V.
Split
#4 Příspěvek od Split »
Zhodou okolnosti mam presne taky isty zdroj a pouzivam ho na napajanie kompresora...A pri Standby nebzuci...Obycajny zdroj ...Pozeral si sa uz dnu?Nieco spalene?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Split
#5 Příspěvek od Split »
inak na 5V dava skoro 9V...
#6 Příspěvek od rnbw »
Split píše:Zhodou okolnosti mam presne taky isty zdroj a pouzivam ho na napajanie kompresora...A pri Standby nebzuci...Obycajny zdroj ...Pozeral si sa uz dnu?Nieco spalene?
Su dva druhy - starsie bez pomocneho zdroja bzucia v standby a davaju napatie. Novsie uz pomocny zdroj maju (s klasickym problemom - 1 vyschnuty elyt = odpaleny cely zdroj) - taky som tiez jeden rozobral na suciastky (bezal asi dlho so zaseknutym ventilatorom => vsetky elyty zle).
tibi
#7 Příspěvek od tibi »
tak ako tu spomina DKL nie je jedno cim ten zdroj zatazis.ako uz pise ziarovka za studena sa chova ako skrat tak ze sa moze stat ze zapne skratova ochrana zdroja a tym sa sam vypne.tak ze ak to chces odskusat tak rozzerav ziarovku na inom zdroji a rychlo pripoj na zdroj ktory skusas.a ak zdroj nema ps on tak to nemoze byt atx zdroj ale at.a tak isto musi byt zatazena 5v odbocka inak bude zdroj zatazitelny iba do malej miery.
mety
#8 Příspěvek od mety »
A o aku žiarovku vlastne ide? :?
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
No co ja jsem vypozoroval ze kdyz se zatizi jen jedna vetev tak se to tomu zdroji nelibi a meni napeti . . . Zrovna predevcirem jsem testoval nabijecku na NI-MH akumulatory a napajel jsem to ze zdroje z PC a bralo si to 1A a napeti kleslo na 10V. Proste se musi zatezovat rovnomerne jinak nemas sanci . . .
Ivan_Ryger
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
K tomu zdroju
to zvysene napatie v st.by sposobuje elektrolyt 100u/50V pod chladicom KA7500 a diodoveho bloku.
Ale to odpinanie pri zatazi 12 V vetvy robili iba 2 zdroje z 20tich. Takze to nebude zly navrh. bude tam nejaka zrada, na ktoru neviem prist, skusil som uz vsetky elyty.
zatial sa mi este nestalo, ze by tento zdroj cosi odpalil. Maximalne sa neda vypnut do stby, no napatie mi este nikdy nevyletelo nad povolenu medz. Je to dane tym, ze tie 2 tranzistory, ktr. su zapojene ako push-pull v stby. pracuju ako blokujuci menic na ovela nizsom kmitocte, nez je frez. trafa a strieda impulzov nieje definovana nejakym pofidernym elytom. Kondiky v baze tranzistorov, ktore funguju ako bootstrap byvaju malokedy vyschnute, no ked predsa vyschnu, tranzistor vacsinou streli, no napatie na vystupe nevzrastie.
#11 Příspěvek od rnbw »
Jasne, 100uF to je - uz si spominam. Jeden tento zdroj mam na stole a pouzivam na testovanie dosiek a ineho HW (lebo mam odskusane, ze funguje ochrana proti skratu :) a este to bzucanie mi pripomina, ze tam je napatie, aby som nieco neodpalil). Dalsi som rozobral (suciastky posluzili na opravu aspon 5 inych zdrojov) a este nejake dva by sa nasli :)
Ked zatazujes len 5V vetvu, tak to funguje? A ked 5V + 12V? Ked mas aj rovnaky zdroj, co to nerobi, tak skus merat napatia pri postupnom zatazovani 12V vetvy - vypinat to moze preto, ze 12V prilis klesne alebo 5V prilis narastie.
Ivan_Ryger
zdroj ATX
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Uz je zavada odstranena. Dvojita shottkyho dioda na sec. impulzneho trafa bola poskodena, iba 1/2 isla, a teda klesalo napatie, co sa vsak nedalo postrehnut. Zdroj totiz vypol i pri minimalnej zatazi.
Ivo
