Jaký Linux pro NTB?
Jaký Linux pro NTB?
Jsou tam nabořený W7 a disk byl už dříve komplet zformátovaný, takže instalačka tam není.
Jelikož prý to slouží jen a jen na internet (jsou zvyklí na FF), napadlo mě tam šoupnout Linux.
Jen nevím která instalace by byla nejlepší, já Linux nepoužívám.
procesor je Intel B940 2GHz
RAM 4GB DDR3
grafika GeForce 315M
HDD 640GB
Dík za radu....
K věci, jen heslovitě, naprosto neúplně a chaoticky:
1) přechod na Linux je nepochybně možný, ale není to hned a není to bezbolestné. Zejména ne pro Máňu Vomáčkojc nebo Frantu Vonáskojc, kteří mají "ty internety" a s tím pevně spojenou modrou zeměkouli.
2) lze si vybrat grafické prostředí, které je co nejpodobnější zvyklostem, ale stejné to není a nikdy nebude. Čím hlouběji člověk jde, tím větší mohou být rozdíly.
3) je třeba si vybrat, zda bude pánem uživatel (u laiků katastrofa), nebo správce počítače. Vřele doporučuji tu druhou verzi a to tak, že onen správce se musí neustále učit. Linux lze koncipovat i tak, že se nastaví jako "kiosk mode" a uživatel ho pak prakticky nemůže zbořit, ale je to značně omezující (neumožňuje spoustu normálních věcí).
4) na první otestování (např. zda funguje veškerý HW) je velmi vhodné použít live verzi distribuce. V ní ovšem není vše a dokonce třeba některé speciální drivery (WiFi, bluetooth...) se mohou instalovat a tedy být funkční až v rámci normální plné instalace.
5) osobně používám Kubuntu a Debian s KDE, taky Q4OS, předtím jsem měl openSUSE, ještě předtím Mandrivu/Mandrake. Vyzkoušel jsem (narychlo) dost dalších distribucí. Osobně mi nejvíc vyhovuje právě prostředí KDE - asi proto, že je naprosto volně nastavitelné, disponuje spoustou funkcí a na první pohled může být nerozlišitelné třeba od Windows.
7) doporučuji vybrat takovou distribuci, která:
a) bude na daném stroji bez problémů funkční (nemusí to být vždy, zejména ne u notebooků - dá se to ale zpravidla dopředu najít).
b) bude mít za sebou silnou komunitu a ideálně i české diskusní fórum. Co se fóra týče, tak právě třeba *buntu ho má (https://forum.ubuntu.cz/index.php), ale mají ho i jiné.
c) bude hodně rozšířená; pozor přitom na momentální oblíbenost, což nemusí nutně korespondovat s dlouhodobou stabilitou a podporou (projevuje se tam tak trochu stádní efekt typu "o tom se mluví, tak to musím mít"). Něco lze zjistit třeba na https://distrowatch.com/dwres.php?resource=ranking&sort=votes - ale není to nutně spolehlivé a vypovídající.
Ptám se hlavně kvůli HW, aby nebyl problém s ovladači a pod.....
Edit:
o těch W10 jsem taky přemýšlel, jen aby to nebylo moc líný
dobrman píše:Ptám se hlavně kvůli HW, aby nebyl problém s ovladači a pod.....
To je prostě potřeba osobně fyzicky vyzkoušet. Zejména při prázdném disku je to přece úplně bez problémů. A předtím je to možné informativně najít na webu.
Věšteckou kouli nemám.
Při případné instalaci doporučuji v BIOSu vypnout secure boot a instalovat jako legacy.
No a pokud dají písemně, že to vždycky a výhradně budou používat jen jako přehrávač pro TyTrubku na stabilním místě, tak bych každopádně doporučil onen kiosk mode nějaké distribuce. Nebo existují přímo takové speciální - viz třeba https://porteus-kiosk.org/. Zkušenost ale nemám.
(toho není moc škoda) akorát nevím či železo na to stačí
konosuke píše:Než jednou odejdu, chtěl bych se "naučit" linux, mám prastarý noťas HP z bazaru model 4-1150ec
(toho není škoda) akorát nevím či hardware na to stačí
Pokud to je https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=C0U65EA v tam uvedené konfiguraci, tak jistě stačí. Linux běhá na HW naprosto rozdílných úrovní, je třeba si jen zvolit vhodnou distribuci (zejména grafické prostředí - to je dominantní pro nároky na paměť atd.).
- Artaban001
konosuke píše:ja, ten
Zkusil bych na to live a pak instalaci https://q4os.org (používá TDE prostředí, které je odvozené od už neaktuálního KDE 3.5.x a mně coby konzervativnímu člověku se velmi líbí).
Na tom stroji by to mohlo běhat velmi svižně. Osobně ho mám na stolním Dellu s CPU Pentium IV (32bitovou verzi), čili ještě "krapet" starší záležitost a je to normálně použitelné.
Ale záleží na nárocích - Q4OS je spíš takový "samofunkční" systém pro BFU, naproti tomu nedisponuje některými programy, nebo ne v nejnovějších verzích.
Každopádně před instalací a používáním Linuxu je třeba začít učením se. Na webu je spousta materiálů a některé dokonce i česky. Linux předpokládá především vlastní aktivitu a iniciativu a obecný přístup k případným problémům toho typu, že nejde o obtěžování, ale výzvu k řešení.
Artaban001 píše:Rodičům jsem kdysi nainstaloval Minta, protože tam na ten stroj nic jinýho po XP-čkách dat nešlo a zvykli si na něj. Dokonce jej i aktualizují sami.
Tak aktualizace Linuxu (a zejména Debian based distribuce) může vypadat tak, že se pokliká na ikonu na ploše, zadá se heslo (někdy ne - třeba v Q4OS) a pak už se jen čeká (obvykle desítky vteřin až jednotky minut), kdy se v okně objeví hláška hotovo. Nerestartuje se, s výjimkou aktualizace jádra.
Čili toto by mohlo zvládnout i nějaké domácí zvíře...
Pro neznalé: takto se na rozdíl od widlous aktualizuje celý systém, tj. se všemi instalovanými aplikacemi včetně.
