Ložiska do Mezaxialu 3140, 230 V
jirkati
#1 Příspěvek od jirkati »
Do ventilátorů Mezaxial patří zřejmě ložiska 624 Z. Jenže na e-shopech se vyskytují v cenových relacích 15 - 100 Kč. Může někdo doporučit osvědčenou značku?
Mám tyhle ventilátory na šesti místech v baráku a ten nejčastěji používaný začíná být po 35 letech používání hlučný, takže chci provést přípravu na postupné výměny ložisek.
#2 Příspěvek od rnbw »
U nas asi jedine SKF. Inak este NMB.
Ale ten ventilator je aj ako novy brutalne hlucny, tam sa snad strati aj hluk horsich lozisiek.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Já jej mám přes fasádu přímo z kuchyně v přízemí vyvedený na ulici. Když se spustí, je slyšet už zdaleka. Ložiska se jeví OK. :D
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Pokud chceš tichý chod, tak jedině kluzné ložisko.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tu je hlucny hlavne motor. Staci vypnut, dobeh je podstatne tichsi.
V digestore ho chcem vymenit za DC ventilator.
vicious
#6 Příspěvek od vicious »
Áno, 624Z, ja som menil na niekoľkých kusoch. Výrobcu si už ale nepamätám, môže byť aj ten SKF alebo ZKL.
EDIT: vymieňať vo ventilátore ložiská po 100,- za kus je nezmysel. Vyberaj v spodnej polovici uvedeného rozsahu.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Ja tam daval ty cinske za petikacku. Maji vule jak prase, ale jede to. Hlucnost mi nevadi, ale nevsiml jsem si ze by to byl nejaky extrem. Pokud chces kvalitu, pouzivam NSK. SKF sly v poslednich par letech s kvalitou dost dolu, nebo i autorizovani prodejci prodavaji padelky.
jirkati
#8 Příspěvek od jirkati »
Když jsem před desítkami let spustil první mezaxial na odsávání z WC, tak jsem ho slyšel i na ulici. Nakonce jsou prakticky všechny upevněny na gumové manžetě jak na zdi (na konstrukci digestoře) tak na nosné konstrukci ventilátorů. Ty vrtule ve ventilátorech měly některé už výroby nedokonalý povrch, některé dokonce i nedokonalé vyvážení. To jsem řešil hned na začátku na radu kamaráda chlaďaře obroušením ostrých hran na vrtulích a "vyvážením" vrtulí tak, aby v žádné poloze nepřepadávaly.
Ten nynější řvoun kňourá i při doběhu.
#9 Příspěvek od Crifodo »
mezaxial v paneláku montovaný bez odpružení přímo na umakart, to byl takový jemný nácvik mobilizační sirény.
Tiché kvalitní ventilátory existujou, ale cena je taky kvalitní.
vicious
#10 Příspěvek od vicious »
rnbw: v prípade hlučného motoru (vrčanie) skús viac dotlačiť závlačku na hriadeli. Pri nedostatočnom prítlaku sa to chová tak, ako píšeš.
Zpět na „Součástky“
