Dotaz na moderátory EB
- hajeklubos
Dávám k posouzení moderátorům EB zda by nebylo od věci založit v záložce 3D tisk rubriku „Modely pro 3d tisk.“ Před rokem jsem tomu 3D příliš nedůvěřoval ale ono je vše jinak, jde to hrozně dopředu. Mohlo by jít o takovou databázi odkazů mezi sebou pro přihlášené bastlíře systémem já mam odzkoušené toto a dávám nabídku v rubrice Modely pro 3D tisk- pošli SZ, pošlu data. Ostatní je na komunikaci těch dvou. Tímto by se nezabíral datový prostor na EB, byl by to jen seznam modelů a jednotlivé modely by se dobře hledaly, protože by nebyly vnořené hluboko uvnitř vlákna. Já protože jsem dříve narozen vidím, že vytvoření modelu je ta liga. Vlastní tisk už lze zvládnout a třeba by to ostatním na EB pomohlo. Šlo by o technické věci – kolečka, kryty, krabičky, knofíky, náhradní díly.
To aby se tam nedávaly 3,14tiny v podobě kachniček atd. admin snadno ohlídá, jak ostatně dobře děláte.
Luboš
Jednoduche modely typu kolecka, krabicky, knofliky si nakreslim tak rychle, ze uz je ani neukladam na disk. Pozdejsi hledani by zabralo vic casu nez je udelat znova
Jestli to má být součást mechaniky magnetofonu, většinou se to bude hledat v některé sekci s kontaktním záznamem. Jestli to má být knoflík pro Weltsuper 42, logicky bych to hledal pod Schaub v rubrice Restaurování starých přístrojů.
Jestli ale někdo máte nápad, jak to přehledně roztřídit, aby s tím nebylo moc hledání, prosím, sem s ním.
Třeba to bude přesně ono.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
termit256 píše:Proc delat neco co jini delaji lip...
Taky to tak vidím. Tisknu si většinou nějaké držáky, vrtací šablony, redukce apod., to jsou stejně individuální věci, které pro jiného nemají smysl.
Všechny díly kreslím v Tinkercadu, je to asi nejjednodušší program pro 3D návrhy a pro mé potřeby naprosto dostačující.
Pro ilustraci, stavím si novou tiskárnu a všechny plastové díly jsou nakresleny v tomto programu.
Geometrický opis bežnej súčiastky vo vhodnom formáte nezaberie viac, než slovný komentár, že čo a načo to je.
- hajeklubos
Asi tak
Co se tyka toho kresleni, za mesic nebo dva to budes umet taky jak kdyz bicem mrska, podobne jako kazdy kdo pouziva 3D tiskarnu.
- hajeklubos
Zde na EB v rubrice xxxx bude info:
Mám data pro tisk na dělenou,šroubovací průchodku plechem pro krimplované RJ45 viz obrázek. Tečka.
Nic jsem nikam nenahrával, nikdo nemusí dál nic hledat a stahovat. Místní bastlíř tak ví, že Luboš má průchodku, když ji potřebuje, pošle SZ. Podle mě jednoduché.
Já se editaci pokusím naučit, každý to udělat nechce ale má možnost si nechat díl vytisknout a zde vidím to řešení
Asi tak
- jezevec
- Hlavní moderátor
hajeklubos píše:...Mě šlo o to pomoci těm, kteří mají s editací problém....
Mít 3D tiskárnu a neumět si navrhnout potřebný díl, tak to tu tiskárnu nemusíš mít. Na to ale přijdeš i sám a pokud chceš pomoci jiným, dej to na Thingverse.
Ten příklad, co jsi dal je návrh otázka několika minut. Navrženo je to dřív, než to někde najdeš.
Další věc je, že přesnější díly nemusí do sebe pasovat, když se vytisknou na jiné tiskárně. Každá tiskárna tiskne trochu jinak, záleží jak si ji kdo seřídí.
Jako začátečník v 3D tisku, vyzkoušej si ten Tinkercad. Jede z netu, je v češtině a ovládání je intuitivní.
hajeklubos píše:Dám takový příklad jak jsem to myslel.
Asi tak
Takze nekomu budu muset psat, cekat tyden az si precte postu a doufat ze bude mit cas a naladu poslat mi model? Sorry, ale na tohle se muze kazdej zvysoka vykaslat. Jestli chces nekomu pomoct, hod to na thingiverse a tady link, tam si to stahne kdokoliv kdykoliv na jedno kliknuti. Na nejake vypisovani a doufani v odpoved ktera taky nemusi prijit nikdo nema cas ani naladu. Je to totalni kravina.
A kutilmile - nelituju tě
