Nezname kondenzatory
derick
#1 Příspěvek od derick »
Zdravim osadenstvo. Potreboval by som pomoc s identifikaciou tychto kondenzatorov, ktore planujem pouzit do elektronkovych zariadeni. Okrem hodnoty 1M a 400v chyba akekolvek blizsie oznacenie. Tj ci ide o MKT alebo MKP a kto je vyrobca.
Obrázek
h_honza
#2 Příspěvek od h_honza »
Na té fotce chybí měřítko. Jestli jsou vývody běžného průměru (~0.6 mm), tak jsou kondenzátory na svou kapacitu poměrně malé a polypropylen to nejspíš nebude.
M je nejspíš tolerance (20%), dále, je třeba dát pozor, jestli někde není .1 (0,1µF).
Mně by polyester v zesilovači nevadil, ale já nejsem žádný etalon.
derick
#3 Příspěvek od derick »
Rozmery su: dlzka 33mm, vyska 30mm, hrubka 15mm, vyvody cca 1,5mm. Nie je to ziadny prcek. Merak ukazuje 863nF. Kondy su nove a mam ich asi 10ks. Ziadne ine znacenie tam nie je. Preto sa snazim zistit co su zac.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Čím jsi tu kapacitu měřil?
derick
#5 Příspěvek od derick »
Nejaka multi Cina s farebnym LCD. Orientacne to snad postacuje.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od fogovic »
1M = 1 000 000 pF = 1uF
cize v tvojom pripade 1uF na 400 V
to je tak ked sa v skole driemalo :D
derick
#7 Příspěvek od derick »
Nedriemalo, bola to len odpoved na predoslu otazku mimo temu. (tj hodnota je jasna a kond je v tolerancii, teda jemne pod.) Stale by ma zaujimalo ci ide o MKT, alebo MKP kondik, pretoze velkostou moze byt aj aj.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
fogovic píše:1M = 1 000 000 pF = 1uF
No nevím, kdo driemal... :roll:
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
derick píše:Nedriemalo, bola to len odpoved na predoslu otazku mimo temu. (tj hodnota je jasna a kond je v tolerancii, teda jemne pod.) Stale by ma zaujimalo ci ide o MKT, alebo MKP kondik, pretoze velkostou moze byt aj aj.
A není to jedno? použít můžeš oba typy
jinak mě taky tohle pozdro nic neříká
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Změř teplotní závislost dielektrika a dumej.
derick
#11 Příspěvek od derick »
ferdislav píše:
jinak mě taky tohle pozdro nic neříká[/quo
Ono ten kond je dost lahky (oproti MKP od philipsa) takze to skor vyzera na MKT. A ten ma ako vazbovy kond oproti MKP (podla mojich skusenosti) horsiu frekvencnu charakteristiku. V tom zmysle, ze je viac ukricany a basy su slabsie. (to je uz skor ducharina, ale pri elkach to tak funguje.)
ferdislav
#12 Příspěvek od ferdislav »
To už mi přijde moc do extrému, na zesilovači máš více možností jak srovnat charakteristiku, dáš spatný výstupák, špatnou zpětnou vazbu a x jiných věcí, nemluvě o reproboxech a špatné poslechové místnosti... a může to být superkondík a je to v kelu, stavěl bych prototyp na pořádných součástkách a po nalazení je možnost zkoušet tyhle kondíky, co se jak změní a jestli jsou vůbec v pořádku, pokud nemáš možnost nějak lépe je změřit či porovnat s vyhovujícím typem
derick
#13 Příspěvek od derick »
ferdislav píše:To už mi přijde moc do extrému, na zesilovači máš více možností jak srovnat charakteristiku, dáš spatný výstupák, špatnou zpětnou vazbu a x jiných věcí, nemluvě o reproboxech a špatné poslechové místnosti... a může to být superkondík a je to v kelu, stavěl bych prototyp na pořádných součástkách a po nalazení je možnost zkoušet tyhle kondíky, co se jak změní a jestli jsou vůbec v pořádku, pokud nemáš možnost nějak lépe je změřit či porovnat s vyhovujícím typem
Ano, vsetky tieto veci su ako alchymia, ale aj material vazboveho kondu ako nelinearnej suciastky v ceste signalu ma celkom zaujimavy vlyv na zvuk. Su to NEMERATELNE, ale vlastne skusenosti a nechcem to nijako dalej rozoberat. Niekomu staci MKT Tesla, niekto ma radsej Wimu, dalsi kondy za desiatky eur. Je to kazdeho rozhodnutie co si tam nalozi.
Vratim vsak sa k povodnej otazke, ci niekto nepozna data tohto pre mna neznameho kondu.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
No tak co řešíš? Takový kond přece poznáš po sluchu mezi 1000 jinými, navíc když je to duchařina a neměřitelné.
derick
#15 Příspěvek od derick »
Riesim jedine datasheet (povod) toho kondu a vsetko ostane je ballast. V dalsom projekte ho vyskusam aj napriek tomu, ze kazdy kond rovnakej kapacity pre niekoho hraje uplne rovnako. Ved vsetky dielektrika su vlastne rovnake, material ani mechanicke prevedenie nemaju v ceste signalu na zvuk ziadny vplyv a zalezi len na vyslednej kapacite. Rovnaka kapacita = rovnaky zvuk. (moje zvukovo najoblubenejsie su male tantaly pripominaju mi zvuk R105-ky na vojne.)
Zpět na „Součástky“
