IP4.TV EVO4 -TOEM (DID5206) změna software
PCmaniac99
#1 Příspěvek od PCmaniac99 »
Ahoj, O2 postupně odstřihlo tyto staré IPTV set-top boxy. Krom vytěžení náhradních dílů, lze toto zařízení ještě nějak využít? Googlil jsem jestli do toho někdo nezkoušel nacpat android nebo linux ale nenašel jsem vůbec nic.
je tam 2x DDR3 SDRAM 2Gbit 128Mx16 nanya nt5cb128m16fp-di
Entropic EN7530
S34ML04G100TFI000 SkyHigh Memory Flash NAND 4Gb 3V 25ns
konektory, bižuterie
#2 Příspěvek od rnbw »
Ten Entropic EN7530 je nejaka cinska sracka, ktora ani na webe prakticky neexistuje. Jadro je vraj ARM Cortex A9, ale to je asi tak vsetko, co sa o tom da zistit...
Takze akurat tak na nahradne diely.
PCmaniac99
#3 Příspěvek od PCmaniac99 »
To jsem si tak nějak myslel, nakonec jsem do googlu zadal trošku jiný popis a něco jsem našel ale není to asi nijak podstatné.
Něco a něco
DO lze naprogramovat na ovládání TV. To je asi jediná věc která se dá použít.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Pokud jsi něco takového už někdy dělal, tak máš lepší výchozí pozici.
Já bych asi začal tím, že bych se podíval na UART a JTAG, k čemu všemu mě v souborovém systému pustí a co se z toho dá vyčíst.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mauda
#5 Příspěvek od mauda »
Ahoj,
jak lze DO naprogramovat na ovládání TV?
Mohl bys, prosím, toto nějak popsat?
Děkuji za odpověď.
dracekvo
#6 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
pokročil v tomto někdo? Mám dva kousky doma a zatím je mi líto to vyhodit.
Bych to v budoucnu chtěl použít pro homeassistant.
