existuje redukce z HDMI na SCART ?
Napsal: 28 led 2022, 09:17
od marshal
zdravím, odešly mi na TV Samsung oba vstupy HDMI, SCART je funkční. Protože mám kabelovku od UPC a chystá se přechod na Vodafone, který bude měnit mediabox za jiný který má pouze výstup HDMI, potřebuji redukci HDMI/SCART.
Všude jsou nabídky SCART-HDMI ale obráceně nemůžu nic najít.
Další možnost je výměna desky ale desku BN41-01955A nikdo nenabízí.
Víte o něčem ?
děkuji
Napsal: 28 led 2022, 09:33
od patrikvarga
Napsal: 28 led 2022, 09:37
od jirka5
Napsal: 28 led 2022, 09:48
od marshal
díky moc, asi už neumím hledat.
Je to sice do jisté míry ztráta kvality ale je to řešení.
Ale kdyby měl někdo desku k prodeji dal bych přednost výměně desky.
díky
Napsal: 28 led 2022, 09:58
od xsc
A proč jen do TV nestrčíš CI modul a nepřijímáš DVB-C? Signál přes scart je analog v SD, ta ztráta kvality je značná.
Napsal: 28 led 2022, 10:05
od marshal
to nechci protože mám současně připojen přes splitter comp na HDMI a CI modul mi to neumožní a taky neumožní zpětné shlédnutí programu.
Napsal: 28 led 2022, 10:51
od Hill
Na zpětné shlédnutí programu přece potřebuješ internet, je jedno, jestli po kabelovce nebo jiný. Ale zřejmě to mají integrované v tom settopboxu, když nedoporučují jiný pokus o připojení.
Napsal: 28 led 2022, 11:16
od marshal
Zpětné shlédnutí možno přes net funguje, nevím ale jak. To co je pro mě důležité je nahrávání na PC přes splitter a internetové zpětné shlédnutí mám dojem že nahrát nelze, ale nevím to jistě.
Napsal: 28 led 2022, 20:43
od marshal
bohužel to není ona, potřebuji BN41-01955A s "A"
díky
Napsal: 29 led 2022, 13:45
od marshal
prosím o radu. Jedná se o tv samsung UE32F5000.
jedna dobrá duše zde na fóru mi nabízí desku
BN41-01955B a moje má označení
BN41-01955A
Nevíte jaký je v nich rozdíl ?
děkuji
Napsal: 29 led 2022, 14:59
od KUBO
B-čková má podľa obrázkov iný typ tuneru a nemá konektor pre internet
Napsal: 04 úno 2022, 14:46
od marshal
zdravím,
Samsungáci mě namíchli.
Sehnal jsem desku, má stejné číslo, stejný datum ale má jiný signálový konektor. Je delší a je poněkud dál na desce. Mám vztek, jednu zkušenost a jednu desku na prodej.
Zkusím shánět dál ale nevypadá to že by bylo moc nabídek.
Koukal jsem na Allegro, tam je jich několik ale nenašel jsem nikoho který zasílá do čech a taky po této zkušenosti mám obavy aby to zase nebyla nějaká pasička od samsungu.
Novou telku se mi kvůli tomu kupovat nechce.
Jinými slovy poptávka po desce trvá a budu chtít i foto protože stejné číslo není záruka že to bude pasovat..
děkuji.. :x
Napsal: 04 úno 2022, 15:12
Pred kupou dosky musis vzdy porovnat osadenie konektorov.
Snad by sa dala nova doska upravit podla povodnej - vymenit konektor a skontrolovat osadenie dalsich suciastok (podla schemy), hlavne aby bolo spravne napajanie panela.
Napsal: 04 úno 2022, 20:43
od kejki
Doslání do Čech ti zařídí https://www.nakupy-polsko.cz/, tedy kromě zámku do plastových dveří, který má 2 m délku.
Důležité je ověřit podle skutečné fotky shodu.
