Návrh generátoru Sestupného pilovitého signálu
- agadirCZ44
Zadání je:
Generátor pily – vyberte vhodná zapojení a simulujte činnost alespoň dvou generátorů sestupné pily (10V – 0), který bude synchronizován sinusovým napětím o síťové frekvenci 50Hz (každým průchodem tohoto napětí nulou). Jedno zapojení bude pouze s tranzistory, druhé s operačním zesilovačem.
1. OZ generátor -tady si myslím že jsem na tom docela dobře, tady by mi mělo stačit jen upravit tu modulaci vstupního signálu.
2. Tranzistorový generátor- Zde jsem na tom už hůř protože se mi nedaří nají zapojení pro generování sestupné pily, pouze vzestupné (na mém schématu je vzestupná pila)
Ocením jakoukoliv pomoc se schématy, hlavně to zapojení sestupné pily.
Díky
- agadirCZ44
https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam/NV_0903_Marston_Figure01.jpg
Ale ten Q5, čo máš v zapojení, asi nevysvetlíš.
Zapojení z nutvolts nemůže na pilu fungovat, protože tranzistor má zesílení a signál se zkreslí. Musel by se velmi přesně nastavit Rb a i pak by byla pila zkreslená. Rb by musel být přibližně h21e*RL , tedy mnohem většísamec píše:Môžeš konkretizovať, prečo by to s pílou nemohlo fungovať?teufel píše:Obdélník ano, s pilou to tak jednoduché není.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Komplet to není, ale to se dá doladit. Vsadím se, že ten zadavatel úkolu to schema zná.
Dovolil jsem si navrhnout tranzistorové zapojení s běžnými univerzálními tranzistory. Linearitu by to mělo mít slušnou, ale pro 50 Hz, spouští se jen průchodem nulou do kladných hodnot.
Má to ještě mouchy, například výstupní napětí nejde až do nuly, pohybuje se mezi 1 V a 11 V, je převážně parametrické, takže nějaká kompenzace teploty a stárnutí součástek chybí.
Pomohla by zejména stabilizace napájecího napětí, ta by zjednodušila i stabilizaci amplitudy pily řízením předpětí báze T3 (tady je předpětí pevné z jedné obyčejné Si diody a jedné Schottky a konstantní proud, potažmo strmost sestupné části průběhu, se nastavuje odporem R5).
Ale jako téma k dalšímu vylepšení to snad stačí.
http://www.kerrywong.com/2014/03/19/bjt-in-reverse-avalanche-mode/
Synchronizácia v nule vyžaduje zložitejší trik.
Trebárs podoprieť kondenzátor malým dvojcestne usmerneným záporným napätím...
