Vypalovačka
Radix
Vypalovačka
#1 Příspěvek od Radix »
Přestaly se mně otvírat dvířka u vypalovačky. Dají se otevřít jen nouzově strčením jehly do otvoru, ale jinak vypalovačka nefunguje, na tlačítko nereaguje. Dá se to nějak opravit?
Potřebuju zrovna nutně vypalovat.
souba
Vypalovačka
#2 Příspěvek od souba »
Podívej se do menu vypalovačky.
Já u Firefoxu vysunuji DVD,CD pomocí menu.
V XP na tlačítko, ale možná že to pujde i pomocí menu.
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Ani z menu to nejde otevřít. Zdá se, že tam něco přeskočilo. Rozdělat to chci až zítra za světla a potřeboval bych se dozvědět, na co se soustředit.
#4 Příspěvek od Crifodo »
na otvírání tam bývá ss motorek, gumičkou přes kladku na plastový ozubený převod. Koncové polohy mikrospínačem nebo fotozávorou. Jestli to není opravitelná závada v převodu nebo upadlý drát od motorku, prakticky asi nemá cenu se v tom rejpat, na spínání slouží SMD tranzistory buzené tisícinohým mikrokontrolérem. V tom případě si tu jehlu opatři rukojetí :wink:
Split
#6 Příspěvek od Split »
Casto to byva ten kontakt...Ja mam skusenost s takymi mechanikami ktore sa otvoria a hned zavru..Tam treba doslova vyhadzovat a hadzat cdcka...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Split
#8 Příspěvek od Split »
ze ak to je vkontakte tak moze nastat aj takyto problem...
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Tak už to nefunguje vůbec. Jen jde šuplík otevřít jehlou, ale disk to nečte, ledka nesvítí.
#10 Příspěvek od Crifodo »
napájení na konektoru jsi prověřoval? třeba jen hapruje dotek na +12V.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Zítra to rozdělám. Zatím bych potřeboval načerpat nějaké rozumy, co s tím dělat.
#13 Příspěvek od Hill »
Jestli nemáš prasklou některou řemeničku a neprotáčí se, kápni na řemínek trochu saponátu, nejlíp něčeho bez kosmetických přísad, ale Jar to zvládá taky. A nech to rozleštit, až se to začne otevírat i zavírat.
A máš půl roku času koupit si jiný řemínek.
drabek06
#14 Příspěvek od drabek06 »
No me se pred par rokama taky stala takova zajimavost s CD-ROM. Taky nevyjizdel suplik ale kdyz se tam to CD narvalo rucne tak to cetlo dobre. Tak jsem nakonec zjistil ze z toho svabu co ridi ten motor na pohon toho supliku je nejakej jetej a leze z nej napeti dobry, le jakmile se tam pripojil motor tak to kleslo k nule. Tak jsem ten vystup zesilil tranzistorama a nasledne spinal relatkama :D A fungovalo to jeste dlouho po moji uprave :wink:
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Většinou stačí vyměnit vadný motorek :D :D
