Hromadné zmenšení velikosti jpg souborů
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Existuje způsob "hromadného" zmenšení velikosti jpg soborů - konkr. fotek ? Nebo musím každou fotku zmenšovat samostatně? Díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Třeba můj oblíbenej IrfanView, dávková konverze. Taky to občas dělám, všechny ve složce na 50%.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Jestli máš paket "Mrkvošrot Oppice", tak v Picture manageru to jde taky, v levým horním rohu se vybere zobrazení všech náhledů ve složce, pak se vyberou všecky dvojhmatem "Ctrl+a" a napravo nahoře volba "Upravit obrázky" následně výběr "Změnit velikost" - jsou tam možnosti v % vejšky i šířky nebo celku. Akorát to chvíli trvá, než se několik stovek obrázků přechroustá ...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Podobně jako IrfanView to má i mé oblíbené XnView.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
používám s úspěchem na tyto věci Zoner Photo Studio
#6 Příspěvek od ok1hga »
já zase používám s úspěchem JPEG resampler . . .
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
A já zase FastStone Image Viewer.
PF
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Taky používám JPEG resampler. Bez problémů.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
PF
#10 Příspěvek od samec »
Načo je dobre hromadne znižovať rozlišenie fotiek? To si môžeš nastaviť menší formát rovno vo foťaku. Veľkosť súborov predsa vo väčšej miere závisí od jpeg kompresie, než od rozlišenia. Potom to končí hentakými miniaturami nečitateľnými, čo tu poniektorí dávajú. Že neviete, čo je to za SMD súčiastku? No teda veru že neviem, čo sú tie tri tmavé pixely. Ak už treba znižovať veľkosť súboru, tak každá fotka má trochu inak rozloženú informáciu. Niekde sa dá orezať nepotrebný okraj, na fotkách bez detailov sa dá zmenšiť aj rozlišenie, na fotkách čiste technických bez umeleckej hodnoty sa dá brutálne znížiť kvalita/zvýšiť kompresia bez straty čitateľnosti. Ak si nevážiš vlastné fotky, tak ich rovno presuň do koša. Ušetríš nie 50, ale rovno 100%. Alebo si nastav hento hromadné zmenšovanie na všetky fotky v počítači do plánovača úloh automaticky každý polrok, alebo aj častejšie. To budeš mať voľného miesta... Niečo jak Onehalf, len ti to nebude ukrajovať z disku, ale naopak.
#11 Příspěvek od rnbw »
Obcas clovek potrebuje niekam dat fotky a je tam obmedzenie na velkost. Ci uz datovu alebo rozmerovu.
Ze to nechapes, to ma neprekvapuje :D
MiraSt
#12 Příspěvek od MiraSt »
A na závěr.... Udělej si zálohu původních fotek ať se máš k čemu vrátit kdyby se ti ta komprese nepodařila nebo z jiného důvodu. Z komprese a uložení se už zpátky nevrátíš. :-)
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
samec píše:Načo je dobre hromadne znižovať rozlišenie fotiek? To si môžeš nastaviť menší formát rovno vo foťaku...
Prvni problem je, ze v mobilech nizsi rozliseni nebo kvalita vetsinou nastavit proste nejde, druhy ze i kdyz jde, casto se mi stalo ze jsem to zapomel vratit a pak jsem naplacal spoustu fotek na kterych mi zalezelo v nizkem rozliseni, coz je extremne k nasrani.
Snizovat rozliseni taky neni zadna vyhra, prichazis o cast informaci, mnohem lepsi je zvysit kompresi. Osobne pouzivam staricky programek ktery se jmenuje jpeg optimizer (funguje i pod w95). Typicky na vselijake fotky jimiz dokumentuju napriklad postup rekonstrukce bytu, rozborku nejakeho stroje pri oprave apod., kde naplacam tuny fotek kde a jak vedou kabely, rozvody... ale nejsou to zadne umelecke skvosty, potrebuju jen zachovat informaci kde co vede a nechci aby to pri naslednem zalohovani zabiralo gigabajty na disku.
Pro priklad davam 2 fotky tistaku placle mobilem ve stejnem rozliseni, kde nedoslo ke ztrate zadne podstatne informace kterou fotka prezentuje, jen original ma 5MB, po kompresi 280KB
https://postimg.cc/XrvdzS7M
https://postimg.cc/Mv515Kwb
Obrázek
Obrázek
dvorak
#14 Příspěvek od dvorak »
Díky za nápady, asi zkusím ten MO a Zoner. Pro kolegu Samce - jedná se o oscenované negativy, některé mají až 80 MB. Originál mám samozřejmě mimo PC.
Zpět na „Software“
