TV LG 50LF580V výměna MB
Poradna určená pro amatéry
nicky
#1 Příspěvek od nicky »
Dobrý večer,
prosím o radu s touto TV.
Osazen zde mainboard EAX65610906 .V původní desce byl vadný FW. Nemám programátor.
Sehnal jsem jinou stejnou funkční desku. Na mé původní nefunkční desce byl anténní tuner+ DVB/C + DVB/S2
Na druhé desce je pouze anténní + DVB/C. Po zapnutí TV byl obraz převrácen a zmršený.
Z mé původní desky jsem přehodil EEPROM. Nyní obraz je OK, vše jede.
Jen je problém s laděním programů. Zvolím automatické ladění ,ukáže se ukazatel třeba s 6% a již se dále nepohne. Při manuálním ladění a zvolením čísla kanálu, na kterém vím, že signál je, taky mrtvo.
Zkusil jsem přepájet na tuto funkční desku celý tuner z mé bývalé desky, ale taky se nic neděje..
Vyřešil by se tento problém v servisním menu?
nevím jestli se v něm dá změnit typ tuneru anebo změnit komunikaci..
Tuner v mé původní (nefunkční) je : Tuner: TDJM-G101D
Tuner v té druhé desce je : TDJH-H101F
nicky
#2 Příspěvek od nicky »
Po připojení k internetu jsem měl možnost aktualizovat FW na nejnovější.
To ovšem bohužel také problém nevyřešilo. :roll:
jirika
#3 Příspěvek od jirika »
A hraje když zapojíš externí signál do HDMI?
nicky
#4 Příspěvek od nicky »
To se přiznám nevím :( já zkoušel zatím pouze USB a pustit film a SMART funkce. Toto všechno jede.
Já si vždy myslel, že i když je tuner KO, tak stejně se v menu průběh ladění zobrazuje, ale jen se nic nenaladi :/
nicky
#5 Příspěvek od nicky »
Pokud by ani HDMi nešlo, a dám tam původní originální EEPROM, tak já bohužel nepoznám v té EEPROM část, která se týká panelu :(
jirika
#6 Příspěvek od jirika »
A jak víš , že tam byl vadný FW?
Zkus ten HDMI vstup.
nicky
#7 Příspěvek od nicky »
TV zasekla na logu LG a nic nepomáhalo., buď FW anebo vadný MCU, oboje by stálo více než 1000kc pro cenách s poplatky z Číny. Hlavně nikoho kdo by přehrál a měl náplň jsem nesehnal :(
nicky
#8 Příspěvek od nicky »
A toto není normální stav? Aby se po výměně EEPROM jak jsem to udělá já takto znefunkcnil tuner?
fogovic
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od fogovic »
ach jo .. kto ti povedal ze u LG mozes menit lubovolne dosky medzi sebou ? naviac ako si sam mal moznost vidiet tak cislo nerozhoduje, cize pod cislom EAX65610906 mas aj s triple aj duo tuner. A to ze si vymenil alebo prehraval eeprom si to len viacej dokurvil. dufam ze si si predtym aspon zazalohoval original obsahy oboch eeprom, pretoze ta sa prepisuje dynamicky po kazdom prepnuti ..
nicky
#10 Příspěvek od nicky »
To fogovic :a jaký má být tedy správný postup?
Aspoň Teda vím, že nastavení panelu se ukládá do EEPROM.
Stačilo by tedy u TV LG nastavení v servisním menu správný panel?
fogovic
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od fogovic »
a to si kde vycital, lebo ja som nic take nepisal.. ved si otvor ten zalohovany bin subor eepromky a kukni sa.
ja v mojej eeprom okrem nazvu modelu, serioveho cisla,mac adresy a verzie fw nic take nemam..
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Nicky, už jsem si všiml u více vláken, že fogovič napíše žes to udělal blbě ale neporadí. Ten ti nepomůže....
#13 Příspěvek od rnbw »
Kedze sa po prehodenie EEPROM zmenilo spravanie panelu, tak zjavne v nej informacie o paneli zapisane su.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od fogovic »
hodnoty ako RGB gain a pod tam zapisane su a spravanie sa mohlo zmenit aj preto ze tam moze byt ina adresacia.. nemyslis.
typ panelu tam vsak neni
aby som nebol zase za zleho tak par sekvencii z eeprom:
00000160 | E2 B1 00 00 FF FF 00 01 00 00 00 FF FF 00 32 39 | â±..˙˙.....˙˙.29
00000170 | 16 64 00 00 00 00 00 0A 00 80 FF 05 55 5D 05 23 | .d.......€˙.U].#
00000180 | 60 78 64 29 C8 14 01 00 01 00 02 FF 02 00 00 00 | `xd)Č......˙....
00000190 | FF 53 FF FF 02 00 00 00 FF FF FF FF 00 FF FF FF | ˙S˙˙....˙˙˙˙.˙˙˙
000001A0 | B0 00 01 7A 46 D8 E2 CB 00 10 00 10 00 10 00 04 | °..zFŘâË........
000001B0 | 80 00 00 04 00 10 00 10 00 10 00 04 00 04 00 04 | €...............
000001C0 | FF FF B0 AC E1 40 40 40 C0 AF BE 40 40 40 C0 A4 | ˙˙°¬á@@@ŔŻľ@@@Ŕ¤
000001D0 | 78 40 40 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF | x@@@˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
to su konfiguracne nastavenia ako uart, pocet hdmi, usb atd atd
00000700 | FF FF FF FF 05 00 00 00 34 32 4C 46 35 38 30 56 | ˙˙˙˙....42LF580V
00000710 | 2D 5A 41 00 00 36 30 32 57 52 55 52 4C 30 39 39 | -ZA..602WRURL099
00000720 | 30 00 00 00 00 00 04 FF 4B 56 53 00 FF FF FF FF | 0......˙KVS.˙˙˙˙
tu je typ tv a seriove cislo
00002EF0 | FF FF FF 08 02 11 20 43 38 3A 30 38 3A 45 39 3A | ˙˙˙... C8:08:E9:
00002F00 | 38 36 3A 32 41 3A 35 30 FF FF FF FF FF FF FF FF | 86:2A:50˙˙˙˙˙˙˙˙
MAC adresa
a inak je eeprom 24c256 skoro prazdna
BTW: inak je to panel LC420DUE (MG)(A3) ale mam tu dump aj z presne takej istej telky a tam bol panel LC420DUE (MG)(A6)
Naposledy upravil(a) fogovic dne 01 úno 2022, 14:17, celkem upraveno 4 x.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od fogovic »
jardafiala píše:Nicky, už jsem si všiml u více vláken, že fogovič napíše žes to udělal blbě ale neporadí. Ten ti nepomůže....
hele, pokavad si myslis ze forum je neco jako tehotenska poradna, tak jsi na omylu.. forum je jenom diskuze o problemech ale neplet si to s tim ze sem prijdes, nahodis nakej problem, vodejdes si na pivo, vecer se vratis a budes tu mit odpoved typu: vymen C1, R725 etc etc.
na to klidne zapomen Pepo..
