Tesla SM 260 - Tesla Přelouč
12marian81
#31 Příspěvek od 12marian81 »
Quest píše:Riziková místa popsaná na obrázku máš dobře?
Už mám magnetofon v pořádku.Chyba byla docela banální,sice kontaktní péro,při otvírání dvířek mělo pořád kontakt. děkuju všem za pomoc
Quest
#32 Příspěvek od Quest »
Zřejmě máš na mysli kontakt "SvE" pod tlačítkem "Eject"? Má mít 0,3 - 0,6 mm vůli.
12marian81
#33 Příspěvek od 12marian81 »
Quest píše:Zřejmě máš na mysli kontakt "SvE" pod tlačítkem "Eject"? Má mít 0,3 - 0,6 mm vůli.
ano,presne ten.
380V
#34 Příspěvek od 380V »
zdravim,dostal som 260tku ,zistil som ze nefunguje pravy vu meter,este nez do toho pustim ,ma s tym niekto skusenost ?
elektrosvit
#35 Příspěvek od elektrosvit »
Měl jsem identický problém. Problém byl ve špatném kontaktu v trimru R289. Stačilo do něj drbnout a indikátor opět začal ukazovat. Chybu může způsobovat také vadný vazební kondík někde v signálové cestě (jde signál ze všech výstupů včetně sluchátek?), jiná vada v zesilovači pro měřidlo nebo vadné samotné měřidlo.
#36 Příspěvek od masar »
Je to celkem snadné diagnostikovat. Viz schema:
:wink:
380V
#37 Příspěvek od 380V »
forum nesklamalo, dakujem :)
380V
#38 Příspěvek od 380V »
rady nepomohli,musim merat :)
#39 Příspěvek od masar »
Jo, měřit už musíš sám, to za tebe nikdo neudělá. :wink:
380V
#40 Příspěvek od 380V »
konecne trochu casu na meranie
vadny je vu meter
nema niekto k dispozicii vu meter ku sm 260? :)
#41 Příspěvek od Hill »
Kdybys nesehnal originál: tyto by tam slušely, i kdybys je musel kvůli nastavení vyměnit oba.
380V
#42 Příspěvek od 380V »
dufam,ze niekto ich ma...
ak by to nevyslo,pouzijem tie v tvojom odkaze
380V
#43 Příspěvek od 380V »
takmer nemozne sa stalo skutocnostou,originalny vu meter je doma :)
Misak
#44 Příspěvek od Misak »
Zdravím, našel by doma někdo ještě jeden VU metr do SM 260?
Koupím. Děkuji pěkně.
Misak
#45 Příspěvek od Misak »
Tak jsem VU metr vykuchal z jiné SM 260, zajímavé je, že u obou je vadný levý VU metr.
Tak už jelo přehrávání a celkem slušně (mechanika vyčištěná, nějaké vadné zelené kondíky, řemínky atd.), do doby než jsem zkusil nahrávání.
Při nahrávání se nic nezaznamená a ani se nesmaže starý záznam.
Zjistil jsem, že na mazací hlavu nic nejde. Zatím jsem našel špatný T20 KF517 na desce eliminátoru. Po jeho výměně za BC 640 se zněj po zapnutí přístroje pěkně kouří. Tak a teď jsem v koncích a poprosím o "nakopnutí" jak postoupit dál? Předem děkuji.
