Geiger-Müller
Rád by som skúsil niečo s tlejivkou. Vie niekto aspoň približne ako na to?
2.)
U polovodičového detektora by mohol pomôcť Peltier. (U nových EDX detektorov sa to tak robí. U starších boli chladené kvapalným dusíkom.)
3.)
Mám nejaký sygnalizator przekroczenia dawki Polon ALDO-3. Nie je v ňom GM trubica, len nejaký vzduchový akoby kondenzátor tvorený nejakým čiernym povlakom vo vnútri krabičky, pripojený na Gate unipolárneho tranzistora.
http://promieniowanie.blogspot.com/2018/03/kieszonkowy-sygnalizator-przekroczenia.html
schéma zapojenia staršieho ALDO-2
http://promieniowanie.blogspot.com/2018/09/sygnalizator-przekroczenia-dawki-aldo-2.html
josek
3. ALDO je v podstate pre nejaké demonštrovanie účinkov RA žiarenia v domácich podmienkach nepoužiteľné. Aj v normálnom nasadení pri prácach s ioniz. žiarením sa príliš nepoužíval kvôli nemožnosti odčítania prijatej dávky počas práce a ani po ukončení práce, a iným neduhom.
Ten systém pevného nastavenia signalizácie prijatej dávky je v praxi málo využiteľný. Poliaci s týmto prístrojom jednoducho netrafili klinec po hlavičke.
Nakadah
weed_smoker
Nakadah píše:Doutnavku jako detekční trubici? Ale čím se zhasí výboj v té doutnavce?
Musel bys doutnavku napájet zdrojem o napětí mezi bodem zapálení a bodem zhasnutí,a ten zdroj by musel mít tak měkkou charakteristiku,aby se při rozsvícení doutnavky bloknul(a při zhasnutí se zas rozjel).To už bych ale spíš věřil tý fotodiodě.Možná by na to šla využít i vakuová fotonka potažená alobalem.
Cust
zapojení není zcela optimální, navíc ten tranzistor bych volil s menším šumem
PIN dioda umí měřit i bety i protony i alfy, jen pro alfy a nízkoenergetické protony je vhodné aby čip nebyl potažený epoxidem - běžně si tak kalibruju energeticky "holé" PIN diody s použitím alfy (zdroje např. americium, californium či plutonium), jen se musí odečíst ztráta energie při průletu vzduchem nebo to kalibrovat ve vakuu
vstup musí být odstíněn od EM záření včetně světla - pod žárovkou jinak půjde krásně vidět 100 Hz
Cust
Cust
https://github.com/MLAB-project/Modules ... rs/PCRD01A
https://github.com/MLAB-project/Modules ... rs/PCRD02A
diody jsem používal celkem drahé velkoplošné (2 cm^2, tloušťka 0.3 mm) od Hamamtsu nebo pole malých tenkých z GM tuším BPW21 nebo tak něco (cca 7 mm^2)
ta od Hamamatsu je výrazně lepší, ale stojí pár tisíc korun
Cust
Cust
Toto byl známý majstrštyk, kdy v projektu Super-Kamiokande po vypuštění a znovunapuštění nádrže nějaký technik veslem v lodičce ťuknul do jednoho detektoru Hamamatsu, tomu implodovala baňka a rázovou vlnou to vyrubalo asi 7000 ostatních, v podstatě půlku nádrže. Jeden stál 3000 USD. Hamamatsu kvůli tomu obnovila už ukončenou výrobu.
https://www.nature.com/articles/35106691
https://physicsworld.com/a/accident-gro ... trino-lab/
