Zobrazení průběhu usb nabíječky.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Napájím wifi opakovač přes usb nabíječku i-tec 2A. Není v provozu nonstop a občas se při zapnutí stane že zapomene nastavení a nebo se během provozu odpojí od wifi. Používám ji dlouho a tak jsem si říkal že odchází do křemíkového nebe. Než ji ekologicky zlikviduji zaměnil jsem adapter za novou nabíječku samsung 2A. A problém s "pamětí" a výpadky opakovače jsou pryč.
Napadlo mě na oba adaptéry kouknout ukazovátkem. Zacházet s ním moc neumím, učím se. Zkusil by to někdo okomentovat, jestli to jde, abych si udělal nějakou představu co vidím? Diky
#2 Příspěvek od rnbw »
Netusim, co meras. Rozluskni ju, vymen elyty a hotovo.
Balt76
#3 Příspěvek od Balt76 »
To je napětí naprázdno? Nebo při zatížení? Oboje stojí za.... Pokud to jsou teda USB.
Nebo stojí za... to ukazovátko.
robo
#4 Příspěvek od robo »
Usb výstup z nabíječky bez zátěže. Křívka není nahodilá, ukáže to pokaždé stejně. Překvapuje mě rozdílnost a do třetice , stejné napětí a také bez zátěže je školní laboratorní zdroj, toroidní transformator. Měřeno DSO Shell
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Měříš 50Hz bordel ze sítě. Máš vůbec tu sondu připojenou oběma konci?
dred
#6 Příspěvek od dred »
a to sa musí ? :lol: :lol: :lol: :lol:
Keby si tam mal zvlnenie/ rušenie na 50kHz až 100kHz tak OK, ale 5OHz tam nemá byť prečo....
robo
#7 Příspěvek od robo »
Včera jsem to měřil stejnou sondou jak dnes, sonda od HP, jen jsem včera nepoužil ten černý kablík na -pol. Dnes ano. Na tom DSO Shell je nahoře přepínač AC-DC-GND. Měřím DC tak nahoře mám DC. Ta poloha GND mě není jasná. Vím o tom :wc:
