postavil si anténu Yagi pro pásmo 70cm
jsme nemajetný tož bastlíme v garáži a na koleně
Davidus
Smím li se ptáti čím a jak anténa naladěna byla? Jaké SWR má?
Dále jak připojenou zemní ochranu měl? Neboť sám jsem byl za připojení zemnění antény ku plechové střeše značně zdrbán člověkem revizním.
PS čím si to fotil? Ta fotka vypadá jak scan z fotoapárátu který film používá.
Davidus
stožár je z lešenářský roury á6m Φ50 mm natřené suříkem, ano já vím fotka zdálky je nekvalitní co dovolil zoom Panasonic DMC-FX50, na střechu se vylízt nedalo, hasiči zabezpečili poklop zámkem neboť už se stalo že děcka zdrhala před výpraskem nahoru, hrozila seskokem, museli přijet městský políši, záchranáři a psycholog-pedagog
uzemněno drátem Fe-Zn Φ6mm na hromosvod jest jak má být
Davidus
takže blbě, v příloze posílám jak správně
Pokud by Tě to zajímalo http://www.prepeti.cz/cs/anteny-hromosv ... ych-ochran
nám tu hromosvody zapojuje a reviduje tato firma:
https://www.casel.cz/
Achab
- Významný člen
Ovšem pak jsou tady antény, které jsou přímo elektricky spojeny s nosným prvkem. Na střeše mám dvě, jednu na 80MHz, jednu na CB. Ovšem obě obsahují cívku a do ní se blesku skutečně nechce.
Když přišel na návštěvu blesk, vůbec ho nezajímaly. Zničil věci jako satelitní konvertory, WIFI a odešel. Přepětí bylo asi solidní, v satelitním přijímači zhořel na kuličku střed F-konektoru. Tuneru se nic nestalo.
Ty normy jsou založený na sakra tenkým ledě, stejně jako jejich výklad.
Souhlasím s tím, že je problém se zavlečeným přepětím díky tvrdýmu pospojování, takže současná norma se tomu brání.
Achab
- Významný člen
Davidus
- Významný člen
Něco jinýho je ale přímej zásah, a něco jinýho jen "lehký" přepětí. Pak ty cívky fungují, zvlášť, když mají průměr 10cm a délku skoro 20cm.
Davidus
