Praktica B200 - odběr naprázdno
Osmdesat
Neřešil jste to někdo? Mám ji teď otevřenou, horní a dolní kryt, ale nevidím, kam všude je to rozvedené od - pólu baterie. Jde z toho nejspíš více drátů. Jeden drát od mínusu (žlutý) se při namáčknutí spouště propojí s kostrou a elektronika naběhne. Ale bude tam ještě někde něco, zařazené před spínač spouště, co trvale odebírá proud.
Chtělo by to schéma, nemá někdo?
Samozřejmě to mohu rozebrat úplně, a tak zjistit, kde co dalšího ještě je, ale to právě nechci, už jen ten horní kryt sundat byla asistovaná reprodukce.
Nakadah
Mechanika závěrky a vůbec toho foťáku jde vždycky vyčistit a seřídit. Bohužel stará elektronika je problém.
- Administrátor
Osmdesat
Elektronika bohužel ale neřídí jen automatickou expozici, ale i časování manuálních časů. Takže pokud nefunguje, je foťák k ničemu. Jediný mechanicky časovaný čas má režim blesk, ten má 1/60 s a ten jediný funguje i bez baterie. Ale to je opravdu nouzovka.
Časy se nastavují vačkovým přepínačem s 5 kontakty, tím se spínají různé kombinace odporových děličů, kt. jsou pravděpodobně vyvedené dolů na pětici trimrů, kde se časy regulují. Při různém nastavení se mění proud naprázdno. Je zajímavé, že žádný mrtvý odběr to nemá při přepnutí na B-čas. Při B-čase se čas řídí stiskem spouště. Tahle volba tedy odporový dělič mít nebude. Je možné, že ty odporové děliče jsou tam připojené mezi + a - stabilně, před spínačem, a tak to žere na všech časech kromě B.
Zatím to zavírám, pokračování příště. Zatím to budu vždy „vypínat“ přepnutím na B.
- Administrátor
Tedy, pokud zrovna nebolí myslet na to, přepnout na nějaký konkrétní čas nebo na automatiku.
Trochu OT: Praktiky měly obvykle na elektronický blesk závěrku otevřenou přes celou výšku políčka na 1/125 s. To byl vlastně nejkratší čas závěrky, při kterém bylo v okamžiku odpálení blesku celé políčko odkryté.
Kratší expoziční doby se dělaly tím, že lamely byly otevřené jen na půlku, čtvrtku, osminku... výšky políčka, ale rychlost přeběhu zůstávala 1/125 s.
Nebo ten čas u bajonetových Praktik prodloužili?
Vynechávám 1/30 s, tento čas byl u "závitových" Praktik vyhrazený pro hořčíkové bleskovky...
A vzhledem k tomu, že se soudruzi z NDR s Olympusem paktovali (za vše nechť hovoří systém TTL blesku u řady B, nevím tedy u kterého typu, ten mají Prakticy "adoptovaný" právě od Olympusu) je pravděpodobné, že od Olympusu bylo i nějaké to know how v oblasti řídící elektroniky. A nakonec - OM-4 to má stejně, elektronicky odbavované i manuálně nastavené časy, kromě B a času M60, kdy to funguje i bez baterek.
Osmdesat
Každopádně tahle poloha je u B200 označená symbolem blesku, číslo tam není. Šedesátina má zvláštní polohu. Tudíž je to matoucí, člověk hned neví, kolik to má, ale v návodu je to uvedené, že je to 1/60. Praktica BMS má polohu pro blesk sloučenou s šedesátinou.
Tahle mechanicky časovaná poloha je tam asi jedině pro případ vybité baterie, takový kompromisní univerzální čas a je to sloučené s bleskem, aby se dalo fotit bleskem i pri vybité baterii.
Nejlepší profi zrcadlovky z 90. let (Nikon F5, Canon EOS-1...) měly závěrku cestující rychleji, tak mohl být synchro čas i 1/250s. Zde neuvažuji ty super rychlé synchronizace se systémovými blesky klidně do 1/8000s.
Přístroje, které mají plátěnou závěrku s horizontálním pohybem mají slušné maximum toho času 1/60, neboť pohyb závěrky probíhá po delší straně políčka. Tyto závěrky také dosahují max 1/2000s (Olympus OM-4 a OM-3), kděžto zmíněná profi těla měla za standard 1/8000s.
- Administrátor
Dodnes používám Praktiku L2 a u té mám vyzkoušené, že při 1/125 s a časech delších je snímek s bleskem celý, zatím, co při 1/250 s je ho nasvícený jen proužek o poloviční výšce políčka. To jde ještě dobře změřit i při 1/500 s - záblesk trvá max. 1/1700 s, vliv tak krátkého záblesku na výšku exponovaného proužku je tedy ještě malý.
A taky to trpělo na jednu (dosti zásadní) slabost - zatlumení rázu zrcátka. Tohle prostě neuměli.
Když jsem z L2 "přesedl" na Olympus OM-2N z roku 1980, tak to bylo jak přesednutí z Wartburga do Volva. Pravda, Olympus byl (tehdejšími měřítky) profi přístroj a Praktica L2 byla základ. Ovšem brácha má slušnou sbírku těch Praktic (včetně docela vzácné EE2) a co jsem je měl v pazourách, tak zrcátkem prostě mlátí všechny.
Ono to bylo na nějakou 4,5V baterku - nahrazovalo se to třemi SR44 a něčím mezi to, stačila matička nebo tak něco.
Ty Prakticy řady B vůbec byly na podivné baterky. To nemohli udělat na dvě SR44 a bylo by po starostech. Otázkou ale je, jak tyto byly (ne-)dostupné ve východním bloku.
Nakadah
