EAGLE - otázky a odpovědi
lesana87
#436 Příspěvek od lesana87 »
Podle popisu máš nejspíš pady mimo rastr, ve kterém autorouter tahá spoje.
PvvS
#437 Příspěvek od PvvS »
Skusil jsem i 0.1 .
termit256
#438 Příspěvek od termit256 »
Jak vytvorim v eaglu slepe otvory u vicevrstve desky? Kdyz normalne propojim dve vrstvy, udela mi to vzdycky diru pres celou desku (i pres zbyvajici vrstvy).
FHonza
#439 Příspěvek od FHonza »
Nastavuje se to u DRC. Tady je to popsané. Ve verzi 9.4 (možná i ve starší) je v sekci Layers i "lidštější" nastavování než jenom přes ten pekelný řetězec. Říkají tomu "pohřbené" otvory.
termit256
#440 Příspěvek od termit256 »
Dik, ono uz se to mezitim vyresilo samo - cenou desky se slepymi a pohrbenymi prokovy :-)
Ale je to dobre vedet, nekdy se muze stat ze nebude vyhnuti.
termit256
#441 Příspěvek od termit256 »
Existuje nejaky strucny popis vsech tech ULP ktere se instaluji spolu s eaglem?
Jak se daji omezit polygony ve vnitrnich vrstvach podobne jako ve vrstvach tRestrict a bRestrict pro vnejsi vrstvy desky?
css
#442 Příspěvek od css »
Pls nevíte někdo, zda se dá, a jak, v Eaglu nadefinovat v knihovně součástek PAD (vývod součástky), kde nebude díra kulatá, ale oválná a PROKOVENÁ? Tak jako na obrázku. Zkoušel jsem zvolit oválný tvar PADu, to Eagle umí, a přes jeho původně kulatý otvor udělat čáru ve vrstvě DRILL, ale ve výsledných datech byla zas jen původní kulatá díra :(
Používám verzi Eagle 5.11.
Díky moc a hezký den.
termit256
#443 Příspěvek od termit256 »
Nakresli tu diru pres pad ve vrstve milling. Over si ale radeji u vyrobce, jestli je takovou uzkou sterbinu schopen vyfrezovat a prokovit. Nekdy mivaji omezeni nebo priplatky.
deathfish
#444 Příspěvek od deathfish »
Prosím vás jak nastavit aby via bod na GND vrstvě měl thermal mřížku?
Prdnu via bod na GND polygon - pojmenuji GND a je tam jen dírka pro vrtání. U součástek připojených na GND mřížka je.
verze 6.6.0 light
forbidden
#445 Příspěvek od forbidden »
Na via díry se běžně nepájí, takže se thermaly ani nevytvářejí. Možná to nějak jde, ale neslyšel jsem o tom.
FHonza
#446 Příspěvek od FHonza »
Nevím jestli je to ve verzi 6.6 (tu nemám), ale v novější lze nastavit v DRC na záložce "Supply" generate thermals for vias
deathfish
#447 Příspěvek od deathfish »
to je ono ! Děkuji převelice :pray:
Le_Ze
#448 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Byl by dotaz.
Jsem stah EAGLE Premium 9.5.1
Jsem si řek, že si do ni dam jen ty knihovny, co použivam.
Vytvořil jsem si v adresaři, kde je program složku moj knihovny a nakopčil je tam.
V options změnil cestu k te moji složce.
Reset prgramu a po leve straně - v knihovnach vidim jen ty moje.
Když však dam nový projekt a dam add part, mam tam nasrane všechny.
Proč?
FHonza
#449 Příspěvek od FHonza »
A v Options->Directory->Libraries ti zůstala i původní složka ? Když jich tam chceš mít víc, tak se oddělují středníkem.
Takhle nějak (ta první je "původní"):
Kód: Vybrat vše
$HOME\EAGLE\libraries;D:\moje\knihovny
Le_Ze
#450 Příspěvek od Le_Ze »
Nezustala.
Zpět na „Software“
