Vinutí feritové anteny
jade
#106 Příspěvek od jade »
Ona práce s rozsahem menší knihy pod hlavičkou VUT vypadá důvěryhodně.
Můžu se samozřejmě mýlit.
Kromě toho zmínka o tom proběhla před lety seriozním tiskem, četl jsem to v Deníku Rovnost.
Možná by stálo za to se informovat přímo na VUT.
#107 Příspěvek od sinclair »
Tak se tam běž informovat. Důvěryhodně se tvářících prací /a fakticky pičovin/ je na netu mraky..
Jinak je tohle moc zajímavé vlákno o feritových anténách a příjmu na ně.
Za sebe budu rád, pokud se v něm bude v tomto duchu pokračovat.
FERYACT
#108 Příspěvek od FERYACT »
To jak se Artaban1 zmínil o navlečení rámové anteny na stoupací vedení v paneláku jsem viděl v nějakém časopise. Jelikož mi nevyhovuje instalace v domě a nemohl jsem to vyzkoušet tak jsem na to zapomněl. Dneska střední vlny a kousek krátkých vln.
Hydrawerk
#109 Příspěvek od Hydrawerk »
Bernard píše:
danhard píše:A Ty jsi kvůli tomu rozflákal hodinky :D
Původně to měly být poslední hodinky mého života - samé se nastavovaly, nabíjely, nadosmrti žádná starost. Ale měly kurvítko, sekundární článek, který po 3 letech musel měnit autorizovaný servis.
Jo, Citizen má něco podobnýho, solární hodinky s akumulátorem. Nikdy jsem nevěřil, že speciální akumulátor může vydržet nějak dlouho. http://www.citizen.cz/cs/o-znacce/#eco-drive
Eco-Drive využívá nevyčerpatelný přírodní zdroj – světlo. Díky tomu není potřeba v hodinkách měnit baterie, které při likvidaci škodí životnímu prostředí.
Hehe, ten malej knoflíkovej článek musí fakt hodně škodit životnímu prostředí. Mám jakési hodinky z roku 1998 asi tehdy za 800 Kč, furt se jich nechcu zbavit, asi před dvěma lety mi tam snad za 400 Kč vyměnili celej strojek Miyota. Jednou asi za dva roky si tam nechám snad za 60 Kč vyměnit baterii. Jde to udělat asi kdekoliv na světě, trvá to tak 5 minut. Nějaký Ecodrive je zajímavá hříčka techniky, ale fakt by mi to větší komfort nepřineslo.
(Kdybych byl fakt fanoušek do hodinek, tak bych snad uvažoval o čistě mechanických samonatahovacích hodinkách. Tam se nemusí nic vyměňovat.)
#110 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ake sa tam pouzivaju nabijacie clanky, ale napr. u LIR2032 je zivotnost dost rozporuplna. Niektore funguju mnoho rokov, ine su po roku mrtve.
Mechanicke hodinky tiez nemaju neobmedzenu zivotnost - a oprava moze vyjst poriadne draho.
Hydrawerk
#111 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.conrad.cz/lithiovy-knofliko ... 32.k252279
400 cyklů, to se do hodinek nehodí ani trochu.
archeocomp
#112 Příspěvek od archeocomp »
Pozná niekto čo za feritové tyčky sa predávajú na ebay? Chcel by som si sám navinúť a odladiť pár kusov 100mm/140mm/200mm feritových antén na príjem DCF-77 signálu. Napr. eBay item č. 223272694983 má za dobrú cenu na výber dĺžky 100-200mm.
Druhá vec je potom ešte vhodný drôt, a ako to doma naladiť na 77.5kHz. Ale skúsme jedno po druhom.
microlan
#113 Příspěvek od microlan »
Tyčku jakoukoliv, pomocí počtu závitů naladit třeba pulsní odezvou na osciloskopu.
archeocomp
#114 Příspěvek od archeocomp »
Tak som sa spoľahol:-) Objednal som 10 tyčiek 10x100mm ebay č. 173868490651
Drôt na ebay som našiel lakovaný. Mám objednať 0.08mm alebo 0.1mm alebo iný?
Frekvencia je 77.5kHz (pripomínam)
#115 Příspěvek od Crifodo »
archeocomp píše:Objednal som 10 tyčiek 10x100mm ebay č. 173868490651
došlo použitelné zboží?
archeocomp
#116 Příspěvek od archeocomp »
Prišli ferity, navinul som cievky, ale zatiaľ som sa nedostal k tomu, aby som ich naladil na 77.5kHz, tak neviem či sú použiteľné. Rozmýšlam ako to urobiť s Arduinom, AD9833, čítačom a NF milivoltemtrom. Viac toho nemám.
FERYACT
#117 Příspěvek od FERYACT »
Zkusím se zařadit do tematu feritek. Mám asi 20ks feritek /každou jinou/.Chtěl jsem změřit, zdali by se některá dala použít na 80m nebo i výše. Jedna feritka pochází z ORBITY a ta by měla jít na krátké vlny. Indukoval jsem z 10cm několika závity pole do feritek. Na feritce byla cívka, na které jsem měřil oscilem napětí. Všechny feritky ukazovaly asi kolem 20MHz stejně. Někde jsem dělal chybu? Ale kde?
#118 Příspěvek od Crifodo »
kapacita sondy s indukčností na feritce tvořily rezonanční obvod pokaždé stejný?
barnodaj
#119 Příspěvek od barnodaj »
Chybu mít nikde nemusíš. Ve Svazarmu jsme stavěli zaměřovací přijímač pro ROB na 80 metrech a jako feritovou anténu použil každý co sehnal, já jsem měl tyčku z T58 nebo MÍR nebo tak nějak se to rádio jmenovalo (taková větší modrá cihla).
serviceman
#120 Příspěvek od serviceman »
Pro archeocomp
Na 77kHz je lépe motat licnou.
Pro rnbw
Články 2032 z Baterie Slaný držely přes deset let.
