Dálkový ovladač Hörmann HSZ
tomasjedno
#1 Příspěvek od tomasjedno »
Mám dva dálkové ovladače Hörmann:
2kanálový HSZ2-868 - ale má vadu, že nevysílá
1kanálový HSZ1-868 - ale má poničený kryt s tlačítkem.
Pojal jsem záměr udělat z toho jeden bezvadný.
Přímočará cesta je namontovat funkční jednotlačítkový tišťák do dvoutlačítkového pouzdra. To mi ale přijde blbé, aby měl dvě tlačítka, z nichž je funkční jen jedno. Tak jsem začal zkoumat, jestli by ten jednotlačítkový tišťák nešel zdvoutlačítkovat.
Jediný rozdíl mezi oběma variantami je to, že na dvoutlačítkovém ovladači je osazeno i druhé tlačítko, ovšem pozor, připojené přes tlumivku (viz zakroužkovaná dvojice součástek). U prvního tlačítka žádná tlumivka není.
Vrtá mi hlavou, proč tam ta tlumivka vůbec je, a proč jen jen u jednoho tlačítka. Jediný důvod, který mě napadá, je to, že dotyčné tlačítko je uvnitř anténní smyčky, a že by jinak příliš ovlivňovalo anténu.
Nějaký jiný nápad?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Asi bych šel cestou opravy toho dvoutlačítkového, aby zase vysílal. Bude to velmi pravděpodobně snazší, než přemlouvat jednotlačítkový k dvoutlačítkovému provozu, může v něm taky být firmware, který vůbec to druhé tlačítko nečte. Opravit vysílač by neměl být takový problém, obzvlášť, pokud máš druhý vysílající kus na srovnání. Pokus se najít datasheet od vysílačového IO, je-li tedy jeden z dvojice vysílač a postupovat podle onoho datasheetu.
#3 Příspěvek od rnbw »
Skor by som povedal, ze tlmivka zabranuje prenikaniu vysielaneho signalu z anteny do vstupu procesora.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Asi to tak bude. Spíš bych to viděl opačně - tlumivka je k tomu aby anténa neposílala hodně velkou vf úroveň přes tlačítko do nějakého integráče. Ale to je celkem jedno.
Připadá mi divné, že by zapájením neosazeného tlačítka ovladač získal další funkce, na které asi není naprogramován.
EDIT: Reakce byla na původní dotaz.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak je plosak rovnaky, tak je dost mozne, ze oba typy maju aj zhodny firmware a jediny rozdiel je v neosadenych suciastkach.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Pochybovače mohu uklidnit - ovladač to druhé (neosazené) tlačítko čte a při zkratování vysílá :D
P.S. Mám dokonce jeden ovladač HSE1-868 BS, ve kterém je na tišťáku osazené i druhé tlačítko (pro variantu HSE2-868 BS) a volba počtu tlačítek se dělá až nasazením krytu :D
P.P.S. Velmi by mě překvapilo, kdyby existovala verze firmwaru pro každou variantu zvlášť. Tím by si výrobce přivodil mnohem vyšší náklady, než co ušetří neosazením jednoho tlačítka.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 04 lis 2019, 21:32, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Unifikacia vyroby zjavne znizuje naklady viac ako usetrene suciastky.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Tak to je klika, unifikace je unifikace :-) Takže gratuluji k úspěchu.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Úspěch zatím není - musím zvládnout odpájení té tlumivky bez poškození. Hot air gun je objednaná :D
#10 Příspěvek od rnbw »
Na kazdu stranu pridaj tolko cinu, aby si mohol prilozit hrot spajkovacky zboku a nahrievat obe strany naraz. Za par sekund a zadarmo :D
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Tlumivka není na souvislé zemní ploše, takže odpájení dvojicí páječek by mělo být snadné. Horký vzduch snad není třeba. Možná je dokonce nebezpečnější pro okolní součástky. Prostě mi připadá bezpečnější přiložit dva horké hroty a tlumivku odstrčit.
#12 Příspěvek od Michal22 »
Pokud aplikuješ větší guču olovnatého cínu tak, jak radí rnbw, tak se dá (při troše šikovnosti) tlumivka odpájet i jedním hrotem.
Tepelná setrvačnost takové guče je velká, stačí potom nahřát jeden pad, potom rychle přehodit hrot na druhý pad, ten první mezi tím nestačí schládnout a najednou je tlumivka odpájená.
Horkovzduchem tyhle tlumivky moc bez poškození nejdou, bezpečně jen zespoda (přes plošňák).
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
To se dvěma páječkami jsem dělal dosud. Ale mezi tlumivkou a tlačítkem je tak málo místa, že bych tu tlumivku určitě zničil. Stejně jsem chtěl horkovzdušku koupit, čekal jsem jen na vhodný impuls.
#14 Příspěvek od rnbw »
Staci jedna, z druhej strany je miesta dost, takze hrot tam vojde naplocho vedla tlmivky a cez cin moze ohrievat naraz obe strany.
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Přesto vidím jako optimální nažhavit to odspoda přes tišťák.
