Světelný řetěz některé barvy svítí méně
Jantar
Kde mám hledat problém?
misocko
Jantar
jezevec
- Hlavní moderátor
Jantar
MetalGod
Jantar
Dál koukám že jsem si ho zaměnil s něčím jiným - vypadá to na levnou srágoru......
Zkusil jsem prohodit zdroje těch řetězů ale ten řetěz pořád svítí špatně - tedy asi opravdu vysvícené některé barvy, nebo?
Nieco podobne som akurat nedavno opravoval, "vidlica" bola velka plastova (zlepena), vnutri bol prudovy zdroj (max 33V) a do toho zapojena retaz divnym konektorom (tam bol zlomeny kabel). Ked som retaz skusal na lab. zdroji, tak sa pri postupnom pridavani napatia niektore farby rozsvietili skor ako ine.
Venku mám na velké túji bílý řetěz 25m-200 LED a s 16-programovou diskotékou.
Z té jejich zásuvkové krabičky s tlačítkem a CE sice dostává řetěz jen okolo 36V, přes jakousi "speciální zástrčku" s převlečnou matkou, ale samozřejmě to není galvanicky oddělený od sítě. Nerozebíral jsem to, je to vf svařený, ale kvalitní spínaný zdroj pro 200 LED v tom prostoru asi 4x6cm určitě nebude. Za dvě stovky či kolik, tím tuplem ne
Protože je to hned u plotku, rukou dosažitelné i děckám, prší/sněží na to, tak ten rejžový vynález živím přes oddělovací 80VA trafo.
Zázračná krabička tajných přání i to trafo jsou proto radši za oknem.
Hi-tech diskotéka po dvou drátech, 16 programů i se stmíváním a jakože běžícím světlem
Ale zas abych rejžákovi nekřivdil - svítí to už třetí Vánoce!!
rnbw, zkus nějaký rejži třeba mailem vysvětlit výrazy "zdroj bezpečného napětí", nebo třeba "galvanické oddělení od sítě"
Tomu těžko budou rozumět, když nerozumí ani školní angličtině.
Jantar
Takže typicky napájecí adaptér: máš verzi s CE? Bývá o dolar dražší, ale většinou číňan nemá. To nevadí, normálně se to doveze a dovozce napíše A4 že výrobek je ve shodě CE (resp. ten papír se napíše až když si to někdo žádá, většinou to nikdo nechtěl).
A já vůl si do tý doby myslel že CE něco znamená. Tedy nejspíš ano, ale u výrobku který je skutečně certifikovaný.
Myslím, že nějaká bezpečnost se řeší na jednom z posledních míst.
CE je pro ně univerzální krytí i pro případy, že by to třeba podpálilo celý školní autobus.
Všecko je to o nejnižší ceně, zdraví a bezpečnost uživatelů pro rejžáky žádnou cenu nemá.
Rejžák má Evropany i Američany za hňupy, co zaplatí za jakýkoliv střep, hlavně že je levný a vypadá,, jako pravý.
Včetně těch dětí - jen si vzpomeňte na chemicky-zdravotně závadné hračky, závadné plastové boty, rozpadající se kočárky apod.
Ale líp a přesněji to napíší ti z nás, co se často pokoušejí typické rejžové výrobky opravovat a velmi dobře to znají zevnitř.
Já už na to nemám nervy.
Jantar
Ale přísnost na dovozce by měla být to ano - neměli by vědomě dovážet polofunkční věci.
Ja osobne pouzivam (v byte) klasicke ziarovkove retaze (35, 50 a 100 ziaroviek) - maju omnoho prijemnejsie teple svetlo. Su to zachranene kusy, povodne boli na vyhodenie, jedna dokonca od kontajnerov. Stacilo len vymenit ziarovky, s kablami nebol ziadny problem. Na rozdiel od tych LED, kde su v kabli 3 medene vlasy a lame sa velmi ochotne.
