Výběr tlakoměru (měření krevního tlaku)
#16 Příspěvek od Michal22 »
Mysteri- spousta chybných měření bývá kvůli nepochopení správného použití.
Manžetu musíš nasadit, tak aby tě (bez vzduchu) neškrtila, ale zároveň nebyla na volno. Musíš ji mít několik centimetrů nad vnitřním "zlomem" ruky, aby případné ohnutí paže nezkreslilo měření. Na manžetě bývá tečka, ta by měla směřovat nahoru. Při měření má člověk sedět, ruku mít v lokti ohnutou, dlaň přibližně v úrovni srdce (výškově).
Měřím si (nepravidelně) tlak od doby, co jsem před (skoro) třinácti lety skončil na JIPce. Rozdíl mezi domácím měřením a měřením ve špitále bývá minimální.
Charos
#17 Příspěvek od Charos »
Omron M6, velmi dobrá kvalita cena v Mall.cz asi 1600 (nejlevnější).
Tři manžety jsou už pro profi použití (děti, většina, zápasníci sumo), jdou koupit a vyměnit (cen pár stovek). Jak píše Michal22, končetina se nesmí přiškrtit už před měřením, pak to chodí ok.
stasek
#18 Příspěvek od stasek »
Ten Sanitas z Lidlu mám už několik roků a maká dobře. Fakt je ten, že ho moc nepoužívám. Jinak to namluvený sdělení odpovídá hodnotám pro mladý lidi, on ten měřič nerozezná stáří. Takže třeba při tlaku 130/80 sdělí že máte lehce zvýšený normální tlak. Ale rozhodující je samozřejmě ta hodnota. Taky to zjistí arytmii a sděluje tepovou frekvenci. Já jsem spokojen. A měří taky dobře, protože mnou naměřené hodnoty odpovídají těm co mě naměří doktor.
A ještě ke špatnému nasazení manžety, strojek zahlásí chybu a měření je třeba opakovat se správně nasazenou manžetou.
#19 Příspěvek od p32 »
Já nemám nic, já jsem ženatej.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem kdysi máti koupil OMRON MX3. Funguje dodnes.
Kde to vlastně dneska vyrábí? Na tom mým je "OMRON MATSUSAKA Japan, EU Representative, Hoofddorp The Netherlands"
Devo70
#21 Příspěvek od Devo70 »
Otec si kúpil dávnejšie Omron M6. Funguje dodnes s druhou manžetou. Také isté som videl na oddeleniach v našej nemocnici.
#22 Příspěvek od Michal22 »
Zdeňku, co bys tam čekal jiného než Made in China. Minimálně na tom mém.
Jinak tepovou frekvenci a případnou arytmii umí i ten Omron M3.
Standa99
#23 Příspěvek od Standa99 »
U té mé M6 je v manžetě nejspíš pružný plech, který určí přítlak a tím suchým zipem se to pouze zajistí.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
doktor365
#24 Příspěvek od doktor365 »
Mám omron M6. Nebyl zase tak moc používán a začal ukazovat velké hodnoty s porovnáním u doktora,tak už mu nevěřím. Na krabici je TECHNOLOGY JAPAN a dole Made in Vietnam. :D
#25 Příspěvek od Crifodo »
Mám dotaz k tlakoměru, zn. Tensoval. Přistál mi na stole z důvodu "neměří".
Zkouškou jsem zjistil, že není schopen nafoukat rukáv.
Po rozebrání kurvítko, z motorku vede černá hadička s "Y" spojem jednak ven, jednak ke snímači tlaku. Hadička je lesklá plastová a po celé délce se krásně rozpadá. Čím to nahradit?
#26 Příspěvek od sinclair »
Tlakovými černými hadičkami, co vypadají napohled jako tlustostěnná bužírka - ze zubolékařských pracovišť. Jsou nesmírně pevné a trvanlivé.
#27 Příspěvek od Hill »
Mám asi 9 let Rossmax z Lídlu, porovnávali jsme ho u daktarího se rtuťákem i novým Omronem a tolerance obou tlaků byla do ±3 mmHg proti mechanickému rtuťáku.
Zajímavé bylo, že v sobotu dopoledne spadl pokaždé do chyby (EE), než jsem přišel na to, že potřebuje tiché a otřesů prosté prostředí - v inkriminovanou dobu totiž mám pravidelně puštěné rádio přes slušné bedny, a trochu okulené, aby nerušila něčí stepující pračka (je to jedna pračka, ale nevím, čí, nejspíš opřená o panel, tak se to nese možná i z vedlejšího vchodu).
Stačilo vypnout rádio a ruku položit na polštář, a už to nekecalo.
#28 Příspěvek od Crifodo »
sinclair píše: ze zubolékařských pracovišť. Jsou nesmírně pevné a trvanlivé.
Vyřešil jsem to průhlednou bužírkou z infuzní sady Chirana, vnější průměr 4 mm. Trochu honička byla udělat vyústění ve tvaru T. Jednu hadičku jsem z boku navrtal dvojkou a kolmo nalepil gelovým Loctitem druhou. Zatím to maká.
PavelFF
#29 Příspěvek od PavelFF »
Mám dotaz k aplikaci pro tlakoměry OMRON na chytré telefony. Aplikace se jmenuje "omron connect us/can/emea".
Slouží k zaznamenávání a exportu dat z tlakoměru, ukládání záznamů, vytváření grafů. Připojení přes Bluetooth.
Používáte ji někdo osobně? Podle recenzí na Google Play ji asi před 2-3 lety apgrejdovali a od té doby je to tragédie! Hlavní "vylepšení" je neustálé vnucování hodně draze placené premium verze. Kromě toho se člověk musí přihlásit, povolit polohu, email, velikost bot, apod. To by mi až tak nevadilo, stejně už jsem všude podchycen. Ale hlavní stížnosti jsou na zasekávání aplikace, ztrátu spojení, špatnou funkčnost, příšerné ovládání.
Třeba už ji mezitím vylepšili...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omronhealthcare.omronconnect&hl=cs&gl=US
dvorak
#30 Příspěvek od dvorak »
Mám LIVSANE, ale já těmto digitálním tlakoměrům moc nevěřím. Stačí se pohnout a již to měří podle plotu. A nejméně spolehlivé jsou ty zápěstní...
