Jaké SDR?
Davidus
microlan
danhard
Kolik máš těch spektráků, vyměním za to GSM měřidlo, tam jsou útlumáky dobrý
Základní stanice umí 10MHz-1000MHz, ale ta je moc kompaktní na rozebírání, umí to přesnej CW generátor, spektrák do 10MHz šířky a nf osciloskop.
Rozšíření 1800MHz je udělaný klasicky s potrubím
Můžu se podívat, co je tam přesně za typ, ale jsou to ty HP33...
microlan
danhard
Má to tracking ?
Nevíš, co do toho omylem pustíš, já jsem takhle odpráskl třeba přepínací sondy 1:1/1:10 když jsem si zapl na osci omylem 50R zakončení, 1:1 kaput, ani jsem o tom nevěděl.
Spektrák jsem půjčil kamarádovi, co dělá TV převaděče, vrátil mi ho hluchej a to ty 2W snášel bez problémů
microlan
danhard
Oprava mixu přišla na 5k, za 3k je k mání
Výhoda těhle starejch šrotů je, že jsou šumově lepší a mají menší šumový jiter (díky YIG oscilítoru na 1. mixu), takže se dá na mezuli něco vytáhnout.
I když je to rozdíl třeba jen 10dB, tak je to o něčem jiném, hlavně při úzkém pásmu
Zvukově asi jako elektronkové A proti tranzistorovému D
Davidus
Spektrální analyzátory za 300k jsou už takový horší a levný krámy typu Rigol v podstatě nepoužitelný kukátka na hraní pro děti.
Sranda že ta vysokofrekvenčka se nějak moc neposunula.
ok1in
danhard
danhard
kolaloka139
Napadlo mě že bych si na střechu nainstaloval nějakou širokopásmovou anténu např. Sirio SD-1300.
Problém asi ale bude že náš barák nemá hromosvod (sundali jsme ho při výměně krytiny)
ok1in
breta1 píše:jestli je to
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... fbd2bdcdd3
tak já tam BAN nevidím
Psal jsem adminovi (znám ho) a dal to do pořádku - byla to rychloakce nějakého agilního moderátora...
kolaloka139 píše:Problém asi ale bude že náš barák nemá hromosvod (sundali jsme ho při výměně krytiny)
co na to revizák a pojišťovák ?
klidně si tam tu anténu od Sirio dej, ale prostuduj si informace na téma oddálený hromosvod
na netu je informací dost a dost . . .
