STB DVB T2 z Ebay nebo Aliexpressu
Češtinu do toho ti nahraje "skoro" každý. Jde pouze o to, vytáhnout ten firmware ven, počeštit např. polštinu a dát zpět. Já to takhle dělal u DVD přehrávačů Philips apod. Prostě, i kdyby tam ta čeština nebyla, tak by byl určitě velký zájem o její přidání - důležité je, aby tam šel ten HEVC.
Killroy
- Moderátor
Obsahem balení je vlastní přijímač, HDMI kabel, dálkový ovladač a jednoduchý návod v angličtině. Přijímač lze naladit bez problémů a české menu je bez chyb. Nainstaloval jsem ho v dílně na jednu placku co mi tam zůstala. Uvidíme jak se bude chovat.
fkroupa
Hill píše:TOP:
Podobný má i settopbox Tesla TE-310.
Když už jsem u tohoto settopboxu, zeptám se na jednu maličkost: k čemu má tento settopbox LAN konektor RJ-45, a proč dovoluje připojení k síti (jak ručně, tak přes DHCP)?
Ničím se mi nepodařilo nic z internetu vyvolat, ani v menu najít volbu, která by to umožnila.
V jedné z recenzí na Heurece se píše "připojení k internetu pouze pro aktualizaci sw".
Killroy
- Moderátor
Killroy
- Moderátor
scorpions-cz
https://www.aliexpress.com/item/4000418 ... b201603_53
Zkus ten odkaz dávat jen po ten otazník, to stačí. Zbytek jsou blbosti.
https://www.aliexpress.com/item/4000418978342.html
https://www.aliexpress.com/item/32907363110.html
tomasjedno
Na první pokus bych asi vyzkoušel něco s čipem RTL8188 a ne MTK7601, když to výrobce STB doporučuje.scorpions-cz píše:A nešla by ta anténa do USB
warp
robo
kovka
https://www.aliexpress.com/item/4000468 ... 4c4d3ln7lO
Má Wifi k síti se připojí, pak napíše nějakou úsměvnou hlášku,ale YT se nespustí /nepotřebuju/,češtinu má funguje bez problémů v DVBT i T2
Kod se bez problému naučí Z TV ovladače
Killroy
- Moderátor
niko231
https://de.aliexpress.com/item/32974608 ... 4c4dNRR57r
typ Vmade K6, kvůli programovatelnému ovladači. Základní funkce jdou v pohodě, ale zjistil jsem, že YouTube po začátku přehrálo některá videa, ale teď hází všude hlášku " Error Can´t Play this video"
Mám verzi
ITALY
SW. 7T10R836650
HW. 20190422V1.0
Zkusil jsem přehrát Firmware 2019 11.1.V1.0, ale původní se nepřepsal.
http://www.v-made.tv/viewforum.php?f=38 ... 36305acc93
Má někdo s těmito modely zkušenost?
