SAMSUNG UE40F6200 DESKA BN44-00616A
#1 Příspěvek od 680821 »
Zdravím všechny,prosím o pomoc spálený cs804 nevím jakou kapacitu,nedaří se sehnat schema ,je to zdroj st-by IO -pozice ICS801 SPS1013P nenašel jsem ani pdf IO
#2 Příspěvek od masar »
Něco z elektrody.
:wink:
680821
#3 Příspěvek od 680821 »
tam už jsem hledal ale nic konkrétního jsem nenašel
#4 Příspěvek od masar »
Podle všeho jde o tzv. snubber kondenzátor, potlačující napěťové špičky. Je zapojen mezi D a S IO. Tento IO lze nahradit např. LNK584DG, jehož datasheet má třeba MOUSER. Ještě zkusím něco pohledat.
:wink:
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
No zaflusaný to mají pěkně! Asi aby na to nikdo nesahal.. :lol:
#6 Příspěvek od masar »
Kapacita CS804 se může pohybovat v hodnotách cca do 100pF. Např. v obdobném zapojení desky BN44-00622B (CS803) má ve schematu označení 1KV 22pF(R), v desce BN44-00645A (CS811) má hodnotu 47pF 1kV.
:wink:
julo
#7 Příspěvek od julo »
CS804-101K/1kV
#8 Příspěvek od p32 »
fredis píše:No zaflusaný to mají pěkně! Asi aby na to nikdo nesahal.. :lol:
No, to vidím poprvé a nechápu, proč to tak dělají.
680821
#9 Příspěvek od 680821 »
Tak nevím,něco obdobného jsem taky dohledal ale ne to přesné ,tak jěště počkám ale dík.
julo
#10 Příspěvek od julo »
Mám tú dosku po búrke,potrebujem zistiť označenie QS 802/spálené/.Ďakujem.
680821
#11 Příspěvek od 680821 »
Zítra na to mrknu a napíšu co je to za tranzistor
680821
#12 Příspěvek od 680821 »
je to špatně čitelné ale N10SC NEBO N1DSC
#13 Příspěvek od masar »
Stejný problém se řešil tady.
Tragikomické je, že přes zjištění dvou přispěvatelů, že jde o mosfet (obou typů), nakonec tazatel "vyřešil" problém náhradou za PNP (2SA1728).
No, hlavně že to s tím jede, ne?
:wink:
kolkatikum
#14 Příspěvek od kolkatikum »
p32 píše:
Bežne sa to takto v poslednom čase robieva, nieje to nič výnimočné.
680821
#15 Příspěvek od 680821 »
Tak samozřejmě že smůla kondík jsem vymněnil ale zdroj pulzuje okolo 3V. malý dotaz ? Náhrada za IO LNK je možná bez zaměny okolních součástek a dá se objednat bez problémů na MOUSERU ?
