SAMSUNG UE40F6200 DESKA BN44-00616A
#16 Příspěvek od masar »
Podle uživatele ruského fóra je náhrada funkční bez změny ostatních součástek:
"После грозы сгорел ШИМ SPS1013P и стабилитрон ZDS801.
ICS801CS в корпусе SOP-7. На микрухе надпись SPS1013P
Заменил сгоревший SPS1013P на LNK584DG.
Заменил стабилитрон ZDS801. Блок ожил."
MOUSER ho na skladě nemá, ale koupit lze např. u Farnella.
Taktéž by měla vyhovovat i náhrada za TOP258GN, který je u MOUSERa, ale i jinde.
:wink:
p.s. ALE domnívám se, že když zdroj pulzuje, bude pravděpodobně IO v pořádku a chybu bys měl hledat spíše na sekundární straně.
680821
#17 Příspěvek od 680821 »
ok dik zkusím a dám vědět
680821
#18 Příspěvek od 680821 »
já vím ale shořel ten kondík v primáru a mně to tam tlačí tak proč by se to přeneslo dál
#19 Příspěvek od masar »
Tak pokud shořel, tak je podezření na místě.
Jinak ohledně toho TOP258GN, jeho vnitřní zapojení a parametry jsou odlišné od LNK584DG, takže tu informaci ber s velkou rezervou.
:wink:
680821
#20 Příspěvek od 680821 »
Tak jsem moc nepokročil IO vymněněn a stejný problém ,změřeny všechny součástky v primáru,vypadá vše ok, sekundár se jeví taky ok po připojení externích 5v,tak mám podezření na trafo.
#21 Příspěvek od masar »
A osciloskopem ses díval? :wink:
zvaty
#22 Příspěvek od zvaty »
Zdravím. U tohoto modelu mám problém s obrazem. Myslím, že je vadný panel. Konektory od LVDS a T-CON jsem vyčistil, několikrát vytahnul, ale beze změny. Myslíte, že je vadný panel?
Naposledy upravil(a) zvaty dne 15 zář 2020, 00:06, celkem upraveno 2 x.
#23 Příspěvek od masar »
Myslíš tu malou aluminiovou skvrnu uprostřed? :wink:
zvaty
#24 Příspěvek od zvaty »
Jakou skvrnu? Dolní čtvrtina obrazu je v pořádku, ale zbytek má jakoby prokládaný řádek a setrvačnost v jasu.
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Aká je teplota bočných driverov na skle?
zvaty
#26 Příspěvek od zvaty »
Jakých bočních?... myslíš spodních? ... Tak ty mají normální teplotu.
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Mali by tam byť aj bočné.... :wink:
zvaty
#28 Příspěvek od zvaty »
Po výměně T-CON , LVDS konektoru a dvou páskových propojů má obraz stejnou chybu. Závěrem je vadný panel.
zvaty
#29 Příspěvek od zvaty »
Boční tady nejsou a nevidivám je na současných panelech.
#30 Příspěvek od rnbw »
Bocny driver som videl naposledy vcera na 32" paneli v 2-rocnom Panasonicu.
