Ne/kvalitní elektronické součástky z Číny a českých e-shopů
ZVUK2000
texi
msar píše:Na ebay jsem koupil kit zdroje 0-30V 3A, po sestavení nefungoval správně, výstupní napětí šlo nastavit nejvýš 20V, LED signalizující proudové omezení svítila stále, ikdyž neměla. Měřením zjištěno, že to způsobují klony TL081 (pouzdro bez označení). Po jejich výměně zdroj funguje správně.
Mám stejnou zkušenost, po výměně 3ks TL081 v pořádku . Číňan se divil, poslal jsem mu foto, nakonec po domluvě vrátil celou částku peněz.
Napájení si to bere přímo z měřený baterie, musí být připojen minimálně dvoučlánek LiFe. Procík a spol běhá na 3,3V našel jsem v tom SMD stabil 3,3V.
Jenže napětí za ním bylo jen 2,2V a kolísalo asi 0,5V. Za stabilem je jedinnej radiál elyt 100M/10V pájenej naležato na plošky pro SMD elyt. Když jsem přímo na něj připojil 3,3V z laborzdroje, měřák začal měřit. Odběr ze zdroje byl přes 250 mA a nepravidelně kolísal o cca 50 mA. To je samozřejmě moc, stabil 3,3V dá jen 100 mA, na větší proud začal omezovat a proto blikámí podsvícení.
No ten jedinnej elyt v přístroji neměl kapacitu, zato příšernej svod. Odešel cca 2 hodiny od výroby po připojení na 3,3V (je dimenzován na 10V), což je u mě rekord v čínským elektrolytickým hnoji. Zatím jsem měl špatnej elyt po asi půl roce občasnýho provozu. Po výměně za tantal kapku to žere 24 mA včetně podsvícení a měří jak má.
termit256
Predpokladam ze koupil tohle, tak neco se srovnatelnyma funkcema.
https://www.aliexpress.com/item/32238167776.html
Rejžák dobře ví, že s elytama Panasonic a ostatním materiálem v dobrý kvalitě je to hloupým Evropanům neprodejný - a proto to dělá z toho šuntu.
Že to nechápeš, to vážně není můj problém.
Jestliže něco není k dostání v přijatelný kvalitě, nebo už předem podle ceny vidím, že kupuju šmejd, tak to prostě nekupuju.
Anebo ano - ale potom si nechodím stěžovat do příslušného vlákna bastlwebu.
Je to poměrně jednoduchá matematika a divím se, že zrovna Ty to nechápeš.
termit256
K čemu je mladýmu klukovi laciná věc, o které vůbec netuší, že v ní musí předem vyměnit polovinu součástek za lepší, aby to rozumně fungovalo??
Ty si vědomě kupuješ salám, o kterým předem víš, že jsou v něm namletý potkani a myši z provozovny?
Jestliže se to s kvalitním materiálem koupit nedá, tak to znamená -v rejžákem dokřiveném trhu- pouze to, že je to v dobré kvalitě neprodejné.
Nic víc, nic míň.
Klidně si to kupujte, ale nechoď te si stěžovat, jak to za ty dva dolary stojí za hovno.
Klidně si žerte levnej salám s namletýma potkanama, ale nechoďte si stěžovat, že je vám z toho zle.
Věděli jste předem, co kupujete.
termit256
Rada jak prase
Spousta lidi tu fnuka ze kupovani cinskych modulu neni zadne bastleni a rozplyva se nad podelanymi stavebnicemi ruskych radii ktere byly drahe a k hovnu i v dobe kdy se prodavaly, ale tady Cinsti soudruzi skoro zdarma nabizi vyrobky ve stylu urob si sam, kde nuti uzivatele misto otrockeho pajeni desitek odporu provest diagnostiku zapojeni a odstraneni prichystanych zavad
Sinclaire, ta věcička stála v Rakousku u Lindingera v přepočtu 7 stovek, takže žádný dva doláče. Za tu cenu bych předpokládal, že to půjde aspoň po dobu záruky. A ano, jak psal termit, dej odkaz, kde seženu něco podobnýho od kvalitnějšího výrobce něž čínskýho srá.e.
Americkej Sperry, RCA či podobní to bohužel nevyrábí a elektrolyty Sprague, co vydržely makat 30 let ve vakuu v Pioneer 10 už Vishay asi taky nevyrábí.
Jo a s tím mladým klukem jsi to kapánek přehnal, je mi na 99% víc než tobě.
Kde a od koho má třeba ten mladej kluk, chtivej zdroje pro kutění zjistit, že v nově zakoupený stavebnici zdroje, je zapotřebí vyměnit úplně všecky operáky, budicí i výkonový tranzistor i elektrolyty?
No protože Číňan doslova legalizuje okrádání naivních Evropanů a Američanů tím, že do té stavebnice dodá jen ATRAPY skutečných součástek.
Proč tohle nikomu soudnému nedochází a to okrádání kupujících tady obhajuje cenou??
Než se to připojí na trafo a usměrňovač, je třeba vyměnit 50% součástek - jako na potvoru vždycky těch dražších.
Takže ve finále, když to pak spočítáš i s poštovným a časem, tak jsi za levno dostal akorát jen ten 25um plošák a pár skoro bezcenných odporů, na kterých není co zkazit. A to se teda fakt vyplatí
Někde tady o podobném zdroji byla řeč.
U toho Tvého měřáku nevím. Každopádně ale vím, že 95% věcí, prodávaných na Aliexpressu, jsou víceméně hračky a proto jsou tak levný. Kdyby tam nebyly mizerný součástky, nemohlo by to být levný.
Přes 7 roků jsem se podílel na dobrém fungování Aldaxu a na tom, aby člověk, který si za své peníze od nás něco koupil, dostal za své peníze maximum. Proto byly i v sypaných stavebkách Nippony, Arcotronics, Vishay a polovodiče od značkových výrobců.
Že to nakonec 2‰ kupujících nerozchodilo, bylo čistě jejich vlastní hloupostí, neznalostí a nepozorností.
Samotný ten původ materiálu i návrh zaručoval 100% reprodukovatelnost. K tomu se i po letech hrdě hlásím, že je to moje práce. Trval jsem na tom, aby to tak po celou dobu mého angažmá bylo.
Stačilo k tomu jenom, nebýt nenažraný a nemyslet si o kupujících, že jsou to blbečci, dobří akorát na vytahování peněz z jejich kapes.
Přesně tohle si o nás myslí Číňan a proto to vypadá, jak to vypadá.
termit256
Ono je treba nakupovat taky trochu s rozumem. Jen hodne naivni clovek muze cekat ze vykonovy tranzistor bude nepajcovany kdyz normalne stoji petikilo a Cinan jich ma za dolar deset. Nebo ze zavitnikem za $0.5 pujdou delat zavity do nerezi. Takze takove veci jako elektrolyty, vykonove tranzistory apod na ebay vubec nenakupuju. Beru je z Ciny, ale uz od zavedenejsiho dodavatele, kde jsem zatim nemel problem.
Takze tady jsou me posledni nakupy:
Triakovy regulator LED panelu. Prodava se i v CZ, jen cena je mnohem vyssi. Dela co ma, jen izolacni mezery na desce jsou velice male. Vzhledem k povaze vyrobku bych v tom nevidel velky problem
Dotykove klavesnicky. Funguji pekne a spolehlive, da se nastavit citlivost, jedou mi bez problemu i na plosky 100x100mm natazene 30cm dratem. Myslim ze maji vystup i BCD a emulaci maticove klavesnice. Za 25Kc jasna volba, neni co resit.
Maly spinany zdroj do DPS jako nahrada trafka ktere se mi porad uklepavalo vibracema stroje. Nic duleziteho nenapaji. Funguje pekne, typek ho rozkuchal, otestoval, promeril s celkem dobrym vysledkem, nekde jsem tu daval link na recenzi
Kompaktni levne SSR, funguje pekne, narozdil od relatek tolik nerusi pri spinani indukcni zateze a jsou mensi. Spinam s tim cca 100W zatez. Uvadeny maximalni proud bych bral s rezervou.
Triakovy regulator. Reguluji s tim otacky ventilatoru. Funguje. Je tam pouzity triak 16A/600V, ale jestli ten minichladic uchladi slibovane 2kW si netroufam odhadnout. Chladic je bez izolacni podlozky, takze bych celou konstrukci povazoval za galvanicky spojenou se siti.
Svitilna na dva clanky 18650. 8000lm je kravina ktera je snad jasna kazdemu, ale sviti pekne a jednoduse se zaostruje svetlo. Lezlo mi na nervy neustale prepinani tech blikacich rezimu, vyhozenim jednoho z kondiku v driveru se da docilit toho, ze se po zapnuti vzdy spusti na plny vykon. Jinak to opakovalo dokola vsech 5 rezimu. Za mne OK.
Ctecka karet. Rychle se pripoji a pri odpojeni bez unmountu neselhava zapis jako u ostatnich co mam. Za 30,- i s postou neni co resit.
Elektricka placacka na mouchy. Funguje pekne i na ty malicke potvory co lezou na nervy kdyz litaji pred monitorem kdyz programuju. Mel jsem predtim podobnou s vestavenou baterii. Tu nebrat, je v tom nejaky podivny oloveny miniakumulatorek ktery se nabijel cely den, jde za chvili do kopru a nejde nikde sehnat. Tohle jede na 18650 a zadny problem.
PID regulator se vsim vsudy. Pouzivam ho na vyhrivani lisu na vulkanizaci pri lepeni plochych remenu. Ma i autotuning apod. Vzhledem k memu nenarocnemu pouziti jsem si s tim ale moc nehral. 40A u SSR je asi PMPO, ale s tim snad u Ciny kazdy pocita. Rozhodne nehodlam solit 20x tolik za znackovy kdyz tohle udela stejnou praci na veci kterou pouziju 2x za rok.
Casovac 2s-1000h. Male, levne, funkcni. Co dodat. Nechme uz konecne 555 odpocivat v pokoji.
Jednoduchy termostat na cokoliv. Dal jsem ho osobe blizke do pracky misto puvodniho kde se ulomila trubicka. Dela co ma, da se tam nastavit par parametru jako topeni/chlazeni, offset, hysterze a cetnost spinani. Pracka na kterou byla zvykla a nechtela menit zachranena.
Pajecka s nastavenim teploty. Kupoval jsem to pro obcasne pajeni pri servisovani v terenu. Neni to zadna hitparada, ale jednou za mesic se tim par spoju pripajet da. Je primo na 230V a kupodivu neni nijak tezka. Za polovicni cenu jednoho hrotu do Wellerky to jde. Cinan mi misto ni poslal jakesi vodni cerpadlo nebo co, po dotazu wtf se omluvil a poslal bez vetsich reci pajecku
Minikompresor. Je to membranova pumpa, neni uplne ticha a na vystupu zahriva vzduch asi o 20C, ale jinak dela co ma.
Elektronicka suplera. Koupil jsem model ktery ukazuje v setinach (prodejce uz ho v nabidce nema), ale je to naprosto zbytecne. Cele se to vikla, je to z matrose ktery trochu rezivi, ale za kilo i s postou asi nikdo krome Sinclaira nebude cekat kvalitu jako Mitutoyo. Pouzivam to na mereni tloustky drevenych desek, takze odchylka do 0,2mm se kterou to meri je pro mne s prehledem vyhovujici a s tim jsem to i kupoval.
Notoricky znamy 3A step-down. 3A bez pridavneho chlazeni neda, nebo jen pri malem rozdilu napeti, je treba podelit obvyklym cinskym koeficientem vykonovych obvodu, ale jinak fachci jak ma, bezi mi jich uz hodne bez sebemensich problemu.
Pekny dotykovy vypinac. Mam verzi s 3 ploskami. Uvnitr jsou relatka, takze by ani pri problemu s zarovkou by nemel jit do kopru a je tam i pekna zvukova odezva cvaknutim. Talcitka sviti cervene/modre podle toho co je zaple, coz je dobre v noci - nesatram po vypinaci. Po vypnuti a zapnuti proudu se nastavi do vypleho stavu.
Prevodnik pro cteni/zapis USB flesky pres UART/SPI/paralel. Kdo nekdy zkousel pakarnu s psanim USB host, FAT filesystemem apod. jen aby zapsal par udaju na flashku, urcite oceni kolik prace tohle za 70 kacek usetri.
Digitalni sklonomer. Chtel jsem to pouzit jako vodovahu, ale pro muj ucel to ma nizke rozliseni a hodne pomalou reakci pri malych zmenach (v jednotkach sekund). Na mereni uhlu neceho ale dobre. Ted stavim vodovahu s akcelerometrem s nejvyssim rozlisenim co jsem nasel (16bitu/2G) tak uvidime jestli bude lepsi nez tahle Cina
Digitalni odmerovani. Funguje pekne, jen nesmi prijit do drahy bordel a vlhkost, jako u vsech kapacitnich snimacu. Ma to trochu bocni vule ale vzhledem k charakteru pouziti to nicemu nevadi, spis to ulehci montaz. Je tam pouzity zcela zjevne nejaky jiny obvod nez v suplerach, protoze ani velmi rychlym pohybem se to neda utrhnout. Dost to zere baterku.
Vreteno do vrtacky na tistaky. Je velice tiche (s klasickou dremelkou nesrovnatelne). Vrtaky se upinaji do klestin, u kusu co mam byla hazivost stovkovymi hodinkami nemeritelna. Kupoval jsem to pro pouziti karbidovych vrtaku ktere se v ruce pouzivat nedaji (nebo jsem gramlavy) Vrta se s tim krasne, kdo jednou zkusil, HSS vyhodi velkym obloukem. Motor dost hreje, po chvili prace nejde udrzet v ruce, takze doporucuju koupit ten hlinikovy drzak co k tomu prodavaji. Do plastove objimky bych to urcite nedaval. Za ty prachy spokojenost.
Kapacitni dotykove spinace. Funguji pekne a delaji to co maji. Pro muj ucel ale nebyly pouzitelne protoze maji nevypinatelnou autokalibraci. Nez bych zdlouhave procital datasheet, bylo levnejsi je koupit a vyzkouset to.
A konecne prvni Cinska vec ktera byla vadna.
Klasicky step-down. Trvale 3A neda ani ve snu, ale pri pretizeni (prehrati) se na chvili vypne a neshori. Klasika se kterou u Ciny dnes snad pocita uz kazdy. Ty co jsem dostal byly spojene po delsi strane desky a oddelene jen V drazkou. Vsechny keramicke kondiky u civky byly necim urazene. Nenapada me jak to mohli udelat, jestli rezali desku az po zapajeni nebo co. V kazdem pripade puvodne tam ty kondiky byly, bylo to poznat podle pajky na ploskach. Cinan po zaslani fotky bez remcani vratil prachy, ja si pripajel kondiky a menice pekne funguji.
Dal uz se mi to nechtelo prochazet, ale vyskyt vadnych veci ma podobnou frekvenci. Celkem jsem za dobu co jsem zde vypsal jen elektroniku objednal 108 veci (vcetne tech co tu uvadim) a vsechny byly v ramci moznosti a ocekavane kvality OK. 1x jsem narazil na podvodnika ktery prodaval podezrele levne a bral jsem to vicemene na zkousku "co kdyby" s vedomim ze mi ebay vrati prachy. 2x se mi stalo ze mi stornovali prodej, protoze se nejspis uklepli v cene. Ti dostali nemilosrdne ty nejhorsi komentare jake slo dat.
V podstatě jsi jen potvrdil to, o čem celou dobu píšu..
Ty nakupuješ s úvahou a znalostí věci.
Co lidi, který pokládají Aliexpress a Ebay za úplně normální obchody a čekají, že to bude fungovat - když se to prodává ze peníze?
A ne že si v tom budou muset něco upravovat či vyměňovat.
Kolik lidí z těch všech kupujících ví, že má nějaký výkoňák stát pětikilo a naopak nemá stát dva dolary, protože za tu cenu nejde ani vyrobit?
Ti lidi to pokládají za standard! Nejsou všichni jako ty, nebo já, aby nad provedením či materiálem hluboce přemýšleli!
Oni prostě předpokládají, že když si za to rejžák vzal peníze, že to bude fungovat!
