měnič 220-240V/11.5V/110W
Pupik
kolega mi přinesll na opravu vadný měnič od napájení 12V halogen žároviček lustru.
Vyměnil jsem vadné výkonové tranzistory KSH13009 a měnič odzkoušel. Na výstup měniče jsem připojil auto žárovku 12V/21W, výstupní napětí jsem změřil digitálním multimetrem, ten ukazuje na střídavém rozsahu hodnotu cca 19.2V. Svit žárovky je nižší, než u stejnosměrného zdroje 12V, proto jsem se na výstup pro kontrolu kouknul na průběh napětí osciloskopem.
Překvapil mě rozsah a průběh napětí, jinými slovy symetrický průběh napětí. U jednosměrného, dvoucesného průběhu mi je zcela jasný výstupní výkon, daný plochou efektivní hodnoty.
Zde mi to jasné není, protože průběh je symetrický.
Max. hodnota - špička špička je 53,7V, polovina od středu do max. je polovina 28.8V efektivní hodnota cca 19,2V. Kmitočet jednoho cyklu je 100Hz. Není mi jasný ten průběh, přeci když je symetrický, tak by napětí bylo nulové, fígl bude v něčem jiném.
Napětí se jeví jako jednosměrné, proto tak menší svit 12V žárovky. Mohl by to někdo prosím vysvětlit ? Na webu jsem našel schéma, které bude podobné zmíněného měniče.
Pupik
lesana87
MetalGod
Pupik píše:Ten průběh je takto v pořádku ?
Na ten kondík 1 uF /400V kouknu.
Zvlněný průběh je obvyklý, ještě záleží na frekvenci toho samokmitu, měla být cca 50 kHz. Symetrický průběh nasvědčuje, že spojnice obou kondů 220n resp. jejich kapcity jsou OK. Nedostatečné napětí by mohlo být ztrátou kapacity toho 1µ, nevím jestli s tou tlumivkou nemá rezonovat na pracovním kmitočtu.
Pupik
PavelFF
sis2
Pupik
