Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Pro účel seřízení tohoto konkrétního stroje, si prostě nahraj čtvrtstopě stereo obě strany pásku a máš to
Budeš to mít při šikovně zvoleném kmitočtu zároveň jako výškový i kolmostní pásek, což u celostopě nahraného, bez mezer, nemáš. Bude to ve čtvrtstopém provedení respektovat i mezery mezi stopami u obou hlav.
Pokud si ronoda na dobře seřízeném, čtyřstopém stroji /třeba na B115, to je fuk/ nahraje sinusový signál do všech čtyř stop /tedy obě stopy na obou stranách pásku/ - tak po vložení do tohoto stroje, který umí snímat 4 stopy naráz, bude mít sinusový signál ve všech 4 stopách, ne?
Čím se liší třeba ten 1kHz, puštěný dopředu, nebo pozpátku?
sinclair píše: Myslím, že nejde přímo o čtyřsystémovou hlavu /jak by to do toho prostoru narvali?
někde to jde (fotka je prdelní ovšem):
https://www.ebay.com/itm/AKAI-1730-DSS- ... 3763178253
https://www.ebay.com/itm/273361598619
https://picclick.com/TEAC-Play-Record-H ... 07004.html
- Administrátor
Správně "kolmý" celostopý záznam takový stav z principu vylučuje.
ronoda
sinclair píše:Určitě ano, ono to vlastně ani jinak nejde.
Fotky tu asi nebyly, nebo jsem je neviděl. Myslím, že nejde přímo o čtyřsystémovou hlavu /jak by to do toho prostoru narvali?/, ale že ve stroji B700 4k jsou dvě ANP935, jedna výškově přesazená.
Ale možná je všecko jinak, nevím. ronoda je tajnůstkář
Vůbec nejsem tajnůstkář, jen tu nemohu být furt:-) Jsou tam dvě hlavy
ANP 935 výškově přesazeny.
- K tomu pásku, samozřejmě mohu nahrát všechna čtyři stopy postupně, nebo 2+2. Ale bude to na nějakém stroji s nějakým nastavením a hlavně kde mám jistotu že to nahraje všechny stopy stejně? Proto jsem myslel, že tyto nedostatky by odstranil celostopý záznam. I když nebude 1A, ale bude ve všech stopách stejný, a pak mohu ty dvě hlavy spolu vzájemně poladit.
Edit: fotky příležitostně dodám, ale jinak je to opticky naprosto stejné jako třeba B73, jen ta jedna hlava je o stopu výš. při běžném pohledu to není ani vidět
ronoda
Na sobě žádný popis nemá, nebo je to pod tou upevňovací klemou. Má ale pouze dva vývody. Foto něco napoví.
-Nemohu uvěřit, že by se na to nedalo někde sehnat schéma, ale zatím se nedaří:-(
danhard
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0003262
