Magnetofonová nostalgie (odděleno)
danhard
#256 Příspěvek od danhard »
Letecké opravovně mi něco říkají :D
Tyhle krámy jsem vozil do opravy, když jsem byl na vojně r.78, z Plzně do Bánskej Bystrice. Sledování leteckého provozu.
Krásnej 3 denní opušťák, až na ty filcky, co jsem chytil od soudružky slovenský průvodčí :D
A filcky se chytnou jak ? Na záchodě, nebo šoustáním.
Na záchodě jsem tam nebyl, když tak jsem jen z výšky kropil :lol:
#257 Příspěvek od masar »
Asi si pleteš nostalgii s nostalgií... :wink:
#258 Příspěvek od konosuke »
tos měl teda štěstí že nebyl tenkrát vynalezen koronavir, mohli ty Tě demobilizovat a poslat domů. okamžitě.
#259 Příspěvek od sinclair »
Jenže měřicí pásek, který se běžně nejčastěji používal na nastavení výšky a kolmosti hlav čtyřstopých mgf, má tu výškovou část uspořádanou tak, že je nahraný signál do mezery mezi stopami a seřizuje se tedy na "maximální ticho". Je to daleko přesnější, než nastavování výšky na max. intenzitu - proto ten pásek v Přelouči tak udělali.
Pásek je označený PM31, byl na 10cm cívce ve vyklápěcí krabici Emgeton a měl tři úseky tmavého pásku Agfa, oddělené vždy metrem žlutého, drsného pásku.
První byl čtyřstopý záznam 1kHz/0dB pro hrubé nastavení úrovně ve snímacích zesilovačích a nastavení indikátorů, pak ten výškový úsek 333Hz se záznamem mezi stopami a nakonec čtyřstopý kolmostní úsek 8kHz/-20dB.
Já ten pásek a k tomu pár dalších ještě mám, zachránil jsem to z RTS.
Ale kvůli tomu výškovému mezistopovému záznamu, z něj ani na tom nejkvalitnějším stroji nijak nevyrobíte kopii, bohužel.
ronoda
#260 Příspěvek od ronoda »
Celeron píše:Ronoda, zkoušels Schejbala v Přelouči? :(
Myslíš Schejbala z elektromuzea, nebo Schejbala z Agry?
sinclair*** ticho je vzácná věc, budeme to muset seřizovat na maximální rámus :-)
ronoda
#261 Příspěvek od ronoda »
Zase jsem narazil na problém s B700-4K, stále se mi nedaří sehnat schéma,
zato už mám dva kusy, a zjistil jsem, že dělali minimálně dvě verze. Jedna s přepínáním rychlostí, druhá s 4 napevno. Přepíná se to pouze mechanicky, elektricky nic. Veškerá elektronika je naprosto odlišná od běžné verze. Jsem zvědavý, co tam vlastně nandali. Opticky toho člověk moc nezjistí, je to tam dost "namrmlený"
#262 Příspěvek od Celeron »
ronoda píše:Myslíš Schejbala z elektromuzea, nebo Schejbala z Agry?
Z muzea.
ronoda
#263 Příspěvek od ronoda »
Potřebuji poradit, nasměrovat. Mám rozdělanou B43A. Ona je vlastně funkční, mechanika dokonce perfekně převíjí a brzdí, přítlačná kladka má i něco navíc než je běžné, ale reprodukce je hrozně ve výškách. Při basech na max a víškách na minimum to je trochu "stravitelné" Je to při rychlosti 9 ale i při rychlosti 19. a na obou kanálech. (hlava lehce unavená)
- čím by jste začali vy?
#264 Příspěvek od ok1hga »
elyty v signálové cestě, mohou být vyschlé . . .
ronoda
#265 Příspěvek od ronoda »
C103, 105, 107, 109, 112. Ještě nějaké? (bez konce)
#266 Příspěvek od sinclair »
Jestli to hraje blbě i na napěťovém výstupu, tak měř odpředu. Jestli je napěťový výstup ještě v pořádku, tak odzadu.
Kontrolovat jedním vrzem všecko, když už to máš rozdělaný.
Vyměníš jen dva-čtyři a za půl roku při jejich stáří a v teple zhasnou další.
Ta řada TC962-968 trpěla u menších průměrů na brzké ztvrdnutí gumy. 10uF/25V, 20uF/12V jsou vadný každý druhý.
A ty hovňáky okolo korekcí vyměň taky, budou mít hrozný svod a ujetý +50%.
Při zodpovědné GO jakéhokoli modelu z řady B4, zůstanou v deskách původní jenom odpory, polystyreny, cívky, trimry, tranzistory a některé elyty větších průměrů. Velký hliníkáče ze zdroje a z reprovýstupu jsou obvykle v pohodě, jdou s trpělivostí znova naformovat.
Menší elyty a hovňáky z 95% musí pryč.
ronoda
#267 Příspěvek od ronoda »
Najde se dobrá duše, která to po mě zkontroluje?
-Dostal jsem se do fáze kdy už mám všechny Teslácké cívkové (15+18 ) tranzistorové magnetofony. Teď už jen zvyšuji kvalitu, jak mechanickou, tak elektrickou. Z těch co mám navíc, chci jednu B42, kde jsou neustále problémy s přepínači (lišty), upravit jen jako "přehrávač" Vyřadit všechny přepínače v signálové cestě. Tak jsem očesal schema na přehrávač, je to dobře? Přepínač stop nemám zatím vyřešený čím ho nahradím.
A když už tam je indikátor, tak aby se hýbal při snímání, kam nejlépe připojit C25? Díky
#268 Příspěvek od masar »
Ano, lze takto zapojit. Není nutno odpojovat výstup na konektor pro snímací zesilovač (z běžce R7). C25 připoj na kladný pól C2.
:wink:
#269 Příspěvek od konosuke »
Ta úprava na pohyblivou ručku VU měřáku v režimu snímání záznamu by se šikla i jinde a jmenovitě do B400 nebo B54 (nic "neměří" jenom dobře vypadá) tak doufám že postup bude obdobný no a přidáním prosvětlení bazmeku (24V žárovičkou, telefonní T5.5. nebo T4.6 rovnou na zdroj) ještě starý krám veterán získá na vzhledu (B4 měla vloženou už
z továrny B400 ne) může se tedy zapojit podle voršriftu (servisáku) B4 - oba stroje jsou si elektricky dost podobné.
#270 Příspěvek od sinclair »
Obě moje B400 měly v kabelové formě nachystané dráty s napětím, přivedené až k indikátoru. Viděl jsem v práci několik B400 s krémovými indikátory a svítící. Možná nejstarší náběh série, nebo individuální předělávka, nevím už.
Později, s černými indikátory, už prosvícení sice nebylo možné, ale dráty ve formě zůstaly. Kdo chtěl, mohl si indikátor vyměnit za starší krémový a svítit, dokonce tam byl na objímce indikátoru zachovaný i výstupek držáku na žárovkovou objímku.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 30 dub 2020, 12:05, celkem upraveno 1 x.
