O starých televizích
⭐ Zde budou výběrově umístěny vzpomínky, manuály a popisy dnes už vesměs neaktuálních zařízení a další historické materiály, které se tématicky nevejdou do sekcí "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů" či "Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy"
radioelectrum
#31 Příspěvek od radioelectrum »
Syron píše:napsal jsem už mockrát na tomto fóru, že ruské elyty byly snad nejhorší na světě. A pokud jsem napsal:
O potenciometrech nejmenovaný odborník napsal, že byly bytelný, to možná jo, ale po elytech to snad byly nejhorší součástky, které rusi vyráběli. a to jakékoli ruské potenciometry a trimry.
Přesně tak. Elektronika VL100 nádherně jede po výměně, 18 elektrolytů, u Junostě 402 jsem je ani nepočítal.
Syron
#32 Příspěvek od Syron »
C-430 jsem dlouho toužil mít. Ještě, když tu byli Rusi. Jedna mi v bazaru ve Svitavách utekla, stála tenkrát snad 2000 Kčs +-. Je to dlouho.
Později jsem měl 2 nebo tři. Můžu potvrdit, že ani jedna neměla dobrou předvolbu. Jednu tu hrůzu jsem měl něco přes rok v kuchyni. A nejlepší předvolba dokázala asi dva nebo tři programy. Ale stačilo "zakašlat" a obraz i zvuk zmizel. Tu jednu televizi co jsem měl v kuchyni jsem pořád musel opravovat. Začalo to novou obrazovkou. Pak předrbat na PAL. Nebyla to žádná sranda. Ta signálová část vzdáleně připoménala řadu 700něco. C-431 už měla inte grované obvody podobné, resp. stejné jako C-381atd.
Pak jsem musel vyrobit VN násobič z epoxydu nebo Dentacrylu. Ty televize jsem získával postupně, takže v té době jsem ještě neměl ani obrazovku, ani násobič. Šlo to ráz na ráz. Zdroj, vertikál, kanál. volič, mefa, zvuk a nevímco ještě. Nejčastěji to byly elyty, občas polovodiče. Až mě to nakonec přestalo bavit a prodal celou tu l..ru za pětikilo sousedovi. Ten ji měl v kuchyni minimálně pět let bez jediné poruchy. Vím jen, že nakonec ji vyhodil, při první poruše. Ale užil si jí. Za to pětikilo se mu to vyplatilo.
K té poruchovosti jen jedno. Napsal jsem to už u tšch elektronkových škatulí. Bratři narvali do "krabičky od sirek" skoro všechno, co do dospělé TV. Nevešla by se tam asi už ani skutečná krabička zápalek. A v tom pekelném hicu to nemohlo jinak dopadnout. Na té škatulce se dalo grilovat
#33 Příspěvek od xsc »
To je zvláštní, mně ta potvora zas tak moc netopila, měla asi jen 50W a na baterky snad 35. To měly mnohem tenčí zářivkové LCD taky.
A vešel se mi tam PAL modul ještě k tomu původnímu Secamu, teprve pak tam bylo plno :-)
Syron
#34 Příspěvek od Syron »
A měla UHF?
radioelectrum
#35 Příspěvek od radioelectrum »
C430 ho UHF už měla.
#36 Příspěvek od xsc »
Jak která C430. Já tam měl osazený jen VHF, UHF jsem dodal odstřižený z jiného voliče :-) Předvolby s UHF počítaly.
kokun
#37 Příspěvek od kokun »
Syron píše:A měla UHF?
"Электроника Ц-430/Д" - tento model se k nám oficiálně nedovážel - dostal se tu buďto individuálním dovozem, anebo (a to častěji) nákupem od "spřátelených" vojsk.
... а модель с индексом ''Д'' и на любом из каналов ДМВ диапазона    (překlad: ... a model s indexem „D“ na kterémkoli z kanálů v pásmu UHF)
Электроника Ц-431Д (i k nám dovážená) byla o hodně lepší a míň poruchová.
OT.
Při vyhledávání na NETu jsem náhodou zabrousil i sem.
Kromě zjištění, že: "ELEKTROBASTLÍRNA je spolek arogantních namyšlených k r e t é n ů" (až na Hilla), tak třeba
"náš" oravan (Založen:   Jan 02, 2010 !!! ) ani "neví", jak se naše forum jmenuje :(
Re: Elektronika C431D
Příspěvek od oravan » 21.10. 2017, 23:10
tak to je prúšvih neviem či ho zoženieš skús bastlírnu či ako sa volá tá stránka možno tam
Příspěvek od Viktor » 23.10. 2017, 10:12
Děkuji za info. Elektro bastlírnu jsem před lety opustil kvůli sobeckému chování uživatelů a dokonce i administrátorů. Jednou jsem se zastal oběti a pak jsem dostal omezená práva... Každopádně jinou nefunkční TV mam již slíbenou. Až TV rozchodím, tak zkusím odpojit VN kondík z anody obrazovky a poreferuji, jestli vnitřní kapacita obrazovky stačí nebo ne.
Příspěvek od mezifrekvence445 » 23.10. 2017, 10:36
Trochu mimo, ale....
ELEKTROBASTLÍRNA je spolek arogantních namyšlených k r e t é n ů, mně nebavilo sledovat ten styl konverzace jejich "vůdčí skupinky" . Je zajímavé, že se takový spolek vůbec může sejít a již mnoho let komunikovat mezi sebou tímto stylem. Navíc rok od roku vypiplávají ten svůj "žumpa" styl.
Na jiných elektro fórech tohle není a to v širokém záběru odborností od radioamatérství až po pc, hifi ...atd.
Příspěvek od piko » 24.10. 2017, 22:44
Také trochu mimo ...
Cituji: spolek ... kret... To jsi přehnal. Na EB jsou i ve "vůdčí skupině" lidé, kterých si já vážím. Ti stojí za to,
aby jsi se o tom aspoň zmínil. Dělám to tedy já. Už měsíc jsem tam nebyl, a hodlám v tom pokračovat.
Měl jsem nicka "nobis".
Příspěvek od Viktor » 25.10. 2017, 07:02
Když už máme téměř uzavřené téma C431D, tak také ještě doplním k EB: Já si pamatuji moderátora s nikem Hill. To byl jeden z mála slušných lidí... :)
Honza - kokúň
__________________________
#38 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíš, aspoň jsi jim udělal reklamu. :D
#39 Příspěvek od xsc »
kokun píše:Электроника Ц-431Д[/url] (i k nám dovážená) byla o hodně lepší a míň poruchová.
C431 měla s C430/432 společnou asi jen obrazovku a skříňku :-) Taky nechodila na 12V ani na 120V jako C430.
radioelectrum
#40 Příspěvek od radioelectrum »
430 tku jsem kdysi měl, několik kusů, poskládal jsem z nich 2 funkční, ale nikdy se mi nepodařilo dát tam PAL. Kdyby se dneska někde oběvila rád bych si ji dal dokupy. (dneska ale pouze v originále v SECAMu). C431 mám jednu funkční, ta je již předělaná na PAL, což je asi důvod proč se dochovala až do dnešní doby.
#41 Příspěvek od xsc »
Dát tam PAL nebylo vůbec jednoduché, podobně jako třeba do Rubína 714. Problém těchto TV je v tom, že je signálová cesta ss vázaná od výstupu dekodéru až na katodu obrazovky, zatímco všechny normální TV mají střídavou vazbu a černou obnovují až v obrazovém zesilovači. Dál je potřeba ještě za dekodérem řídit sytost. Já tam PAL dodělal tím způsobem, že jsem výstup dekodéru MDA3510 prohnal přes MCA660 (invertor a regulace sytosti), výstupy oddělil kapacitně a to jsem pomocí CMOS spínačů klíčoval k zemi. Následně jsem využil emitorové sledovače, které byly zapojeny za dekodérem SECAM. Tím nedošlo k posunu pracovního bodu proti SECAMu, jehož dekodér jsem zachoval, a barvy byly velice dobré.
Pořád tu TV mám, ale blbne mi v ní zdroj. Při napájení z 220V to po zapnutí odpálí pojistky. Když dám odpor do série s přívodem 220V nebo použiji trochu měkké oddělovací trafo, rozběhne se to a běží normálně. Zjevně se na začátku tyristor natvrdo sepne, jenže k analýze bych potřeboval paměťový osciloskop. Nebo přeměřit všechny součástky a asi vyměnit kupu ruských elytů... Na 12V to běží bez problémů, na UPC analogu stále naladím pár programů. A nakonec videovstup to mělo od začátku, takže ani STB není problém připojit.
Achab
#42 Příspěvek od Achab »
Ve starých sovětských TV, např Temp, se používaly dost poruchové zalisované obvody. Byly to různé kombinace odporů a kondenzátorů, vlastně jakési pasivní integrované obvody. Nevím jestli byly ve své době dostupné pro servis, ale běžně nešly sehnat. Amatérsky se bastlily náhrady z diskrétních součástek.
#43 Příspěvek od xsc »
To byla zjevně taky kopie z US a ani tam po čase ty obvody nefungují. Díky mizerným papírovým kondenzátorům, obdobou našich hovňáků.
bu2520
#44 Příspěvek od bu2520 »
kdysi jsem měl k opravě ruskou barevnou téměř celolampovou tv Радуга (myslím, že to byla 6) byl to zážitek měla okolo 100 kilo a ve dvou jsme ji nesli ze čtvrtého patra.
#45 Příspěvek od konosuke »
pamatujete tyhle podivnosti ? jestli "nohy" byly spešl příslušenství už nevím
Zpět na „Historie a vzpomínky na doby dávno minulé“
