O starých televizích
Syron
Mohli jme se s kolegou, který občas s těmito křápy obchodoval, potrhat smíchy, jak se někteří Sonyfilové rozplývali, když tyto "TV" viděli zapnuté. Samozřejmě ten výbuch smíchu nastával, až jmenovaní opustili prodejnu. Další významnou vlastností výrobků SONY byly studeňáky způsobené pájením s minimem cínu a součástkami s lajdácky pokovenými ocelovými i jinými vývody.
Cena asi nebyla horentní, když to dovezl Tuzex, kterej dovážel taky pěknej hnůj.
Placku jsem nikdy neměl, prý se dělaly v Irsku a to ve mě nebudilo moc důvěru. Brácha si ale hned jak otevřeli hranice nějakou placku cca 65 cm přivezl z Chamu a po asi 12 letech první závada, zkrat na zelený trysce a tak šla do šrotu.
Že jde Soňák do kopru je známá věc, Elvia Pro zrušila všecky krajský pobočky.
jo tak z tuzexovejch BTV exceloval JVC, některé slouží dodnes, AV-S250 nebo
C-210 EE o ceně taktně pomlčím - to hraničilo s morální nepřístojnosti...
Ale už si vůbec nepamatuju, jestli je měli v Protecu, nebo v Happy Staru...
kokun
kokun píše:Na toho Orion Delta mám dosud vzpomínku: Na štědrý den odpoledne jsem sousedovi vyměňoval spodní cívku ve VN-trafu![]()
A když už jsem v té nostalgii - tady jsem už jednou psal:
Jj - ale tehdá jsem byl ještě svobodný (a oslavy pokračovaly u nich) - a tuším to byl tento Videoton TA 5202 Elektron 24.kokun píše:To znám - už z lampové éry.
Silvestr, 23 hod. - přišel soused z vedlejšího činžáku, že mu telka klekla. Do půlnočního přípitku už zase jela
Anebo zase jednou (to už jsem byl ženatý) - 25.12. (1. svátek vánoční):
Byl jsem tenkrát dopoledne na "velké" mši. Končila před polednem. Před kostelem jsem se potkal s bratrancem (před několika lety už zemřel) - přáli jsme si navzájem a jen tak mmchdm z něj vypadlo: "Večer nám klekla telka (Orava 132, či 134?)". Protože měl tehdá 3 malé děti (a pohádky . . . tehdy neměl každý 3 telky jako dnes
Zase jednou štědrý den. Zvonila u nás odpoledne sousedka (bydlela o patro níž), otevřela jí manželka (s 1a½ letým synem na rukou): "Jestli bych se jim nešel podívat na telku, že jim právě "klekla" (divné, že teď si nevzpomenu na model - ale taky asi nějaká Orava xxx).
Manželka jí (pomalu s brekem) říká: "Od rána není doma" (samozřejmě jsem celý den chodil po opravách). Přišel jsem až před samotnou večeří (cca v 17). No a po večeři jsem k milým sousedům šel opravit televizi.
Anebo taky, jak mě u jednoho zákazníka rafnul pes za lýtko, . . . ale to bych se už moc rozkecal
__________________________
danhard
kokun
Celeron píše:...
Proč používáš u CRT televizoru výraz "placka" (to je přece výraz pro skutečně "placaté" LCD, LED, plazmy, ...)
CRT s rovnou obrazovkou tzv. "flat" jsou pořád telky s vakuovou bání - tedy jsou hluboké, i když o něco méně než klasické báně.
- Administrátor
O televizních trinitronech, které měly jen 380 trojic proužků na celou šířku stínítka a ostřejší obraz zajišťovalo derivované jasové napětí přiváděné na šikmo dělenou mřížku nebo na zvláštní pomocnou horizontálně vychylující cívku na přibrždění nebo urychlení vodorovného pohybu vychylovaných elektronových svazků, aniž by to mělo vliv na konvergence, by se dalo psát dlouho, ale to zase není z dob tak dávno minulých, některé se dají ještě vidět v chodu.
Proto zpátky k těm starým televizím, prosím.
danhard
My měli Electronic 75, ale nožičky k němu nebylyHill píše:Taky jsme měli Videoton TA5301 Elevtronic 78, a to i s nožičkami. Byly ale poněkud rachitické od pohledu, ale kupodivu si nechaly dost líbit.
Nakonec v ní odešlo VN trafo a z Maďarska už ND nějak neposílali. Kupodivu s tím z Oravy 128 si to docela rozumělo
kokun
xsc píše:Ta telka nebyla špatná až na sokly elektronek, ty se časem vypalovaly.
O kvalitě soklů ellek v maďarských tvp jsem tu už taky kdysi psal. Závady se projevovaly stejně jako vakly - ale ani přepájení (vizuelně hezkých) spojů nepomohlo, resp. nepomohlo nadlouho.
Jejich hlavním problémem byly špatně pokovené kontaktní dutinky. Galvanické pokovení (nwm jestli to bylo Ag - spíš nějaká slitina) fosforbronzových kontaktů bylo tak mizerné, že se "odlupovalo" z nosného materiálu, takže ten "student" nebyl mezi pokovením a DPS, ale mezi fosforbronzem a pokovením!
Dokonce se mě jednou stalo, že jsem při vyndávání elky ze šasi tuto vytáhl z desky i s tou paticí
Pak bylo vidět, jak jsou ty "piny" (ploché špičky) téměř černé, jak byly zašlé-zkorodované. Stačilo ovšem všechny oškrabat až na čistý (růžový) kov, dobře pocínovat a pak už jen zapájet do DPS zpátky. S takto "ošetřenou" paticí pak byl navěky pokoj.
Ale že to byla práce pro vrahy, je nabíledni - při tom množství patic jen v jediné telce. Když se takto opravila jen jedna (ta právě zlobící), tak "za týden, za měsíc" jsi mohl jít hledat závadu na jiné
- Administrátor
danhard píše:Nechápu, jak mohl někdo vymyslet delta obrazovku
A to jsem kdesi četl, že patentová přihláška obrazovky in-line je o nějaký rok starší, než na deltu. Jenže se nějak technologicky nedařilo udělat tak úzké proužky, aby v obraze nerušily barevnými obrysy svislých rozhraní, tak to skončilo v trezoru. Delta obrazovka má sice daleko složitější vychylování, ale děrovaná maska v kulové ploše stínítka dovolila nanášet ostrůvky luminoforů v trojúhelníkovém rastru, což ta svislá rozhraní účinně potlačilo. Nanášení luminoforů zevnitř na kulovou plochu bylo opakovatelné, maska zavěšená ve 3 bodech byla dostatečně stabilní a při malých vychylovacích úhlech ani nevadila její tepelná roztažnost. Pomocné průběhy pro dynamickou konvergenci (už zmáknuté z tříobrazovkových projekčních televizí) se generovaly převážně pomocí pasivních součástek, což vydrželo od toho února 1952, kdy RCA předvedla asi první delta obrazovku. Ta byla ještě kruhová, stínítko nahoře a dole zakryté, po stranách ne. Průměr stínítka (a úhlopříčka zobrazovací plochy byl 16", vychylovycí úhel neznám, ale byla hodně dlouhá, odhaduji tal do 55° vychylování. Samozřejmě nastavení konvergencí až 17 prvky bylo jistou komplikací, ale šlo to vyrábět, šlo to rozvíjet, v roce 1954 přijala FCC barevný systém NTSC jako standard. Ano, nebyl dokonalý, ale byl rychle komerčně použitelný.
V době, jdy u nás začalo černobílé vysílání, už se v USA nabízela barva. A sbíraly se zkušenosti, vylepšovaly se obrazovky, až kdosi objevil ten návrh na použití apreturového roštu místo masky. Vývojáři u SONY přišli na to, že na válcové ploše stačí na saočinnou dynamickou konvergenci jen náklon vychylovacích cívek a pár permanentních magnetů. A najednou měli obrazovku, která využívala proud elektronů 4x až 5x lépe, než dosáhla kterákoliv Delta, obraz byl jasnější, kontrastnější... prostě lepší. Že se u jiných firem naučili dělat podélné otvory v masce tak, aby se maska nekroutila, o tom svědší obrovské rozšířeno obrazovek in-line.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatron
kokun
kokun píše:Anebo taky, jak mě u jednoho zákazníka rafnul pes za lýtko, . . . ale to bych se už moc rozkecal
Tak tento zážitek jsem měl před svojí první opravou ruského tvp Волна.
Už ani nwm kolik modelů těchto ruských "zázraků" bylo (opravoval jsem jich celkově pouze jen několik - asi jich u nás moc nebylo). Ale co vím, byl to první "rusák", ve kterém jsem se setkal s hybridními součástkami. Většinou nějaká kombinace R a C zalisovaná do hranatého futrálu.
Jestli si to ještě dobře pamatuju (njn - je to už přece bezmála 50 let
Jsou to ty světlezelené-khaki kostky.
Ale k tomu zážitku:
Zákazník bydlel daleko za městem ve služebním (drážním) strážním domku, hned vedle vlak. tunelu (druhý-stejný domek byl i z druhé strany toho kilometrového tunelu).
Když jsem došel k brance dřevěného plotu, první kdo mě vítal byl takový malý "podvraťák" - štěkotem. Poté přišel z poza domku jeho majitel-zákazník (bydlel tam tehdy sám). Okřikl psa, otevřel branku a vedl mě ne k hl. dveřím-vchodu (oproti branky), ale dozadu za domek. Po dvorku jsme šli vedle sebe, k tomu zadnímu vchodu (pes z povzdálí za námi). Před vchodem bylo několik schodků - 3, či 4. Do těch schodků vyšel ten majitel přede mnou, aby otevřel dveře. Vešel do dveří a já na 1. schod.
A to byl moment, kdy po mě pes skočil a už jsem ho měl zahryznutého v lýtku. Už ani nwm ve kterém, či v P, anebo v L - naštěstí to bylo přes kalhoty, takže to nebylo úplně "do krve". Pouze trochu stržená kůže, otisklé zuby a následně několikadenní různobarevný "modrák". Nakonec mě tam nezůstala ani jizva - "vytlačené" zuby se časem ztratily.
Takže i k takovému zážitku se při opravách dalo přijít, ani jsem nevěděl jak. Pes mě vůbec neznal - ač malý, o to byl zákeřnější
