Nejefektivnější DC/DC měnič z 4V na 1,5V
Darthy
#1 Příspěvek od Darthy »
Poslední dobou často používám moji el. šupleru a neustále se mi vybíjí baterie (hodinková typu LR44)... Nedávno jsem objednal nějaké lithiové články a mám miniaturní 50mAh baterii, kterou bych chtěl původní baterii nahradit.
Jaký je nejefektivnější způsob (a zárověň co nejméně rozměrný) jak měnit napětí z Li-ion baterie na 1,5V? Odběr je 2,3mA.
Nejjednodušší mi přijde rezistor, ale asi nejméně efektivní, většinu energie (60%) přemění na teplo (stejně jako lineární regulátor).
Další možnost je PWM, například ale 555 potřebuje minimálně 4,5V napájení a další alternativy neznám, v každém případě je ale stejně bude potřeba napájet a teď je otázka, zda budou mít menší spotřebu než samotná šuplera.
Spínaný regulátor mi pak přijde jako dost komplikovaný obvod, navíc neznám žádný který by se hodil pro tohle.
Co tedy zvolit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Dal by som tam linearny regulator a zapinal len pri merani.
Tu LR44 je tiez dobre po merani vybrat.
PeteBurns
#3 Příspěvek od PeteBurns »
Dost pochybujem, ze 5mW vyrobi nejake teplo :lol: Pri takomto smiesnom prude je uplna zbytocnost spekulovat s niecim zlozitejsim :) Vsade sa v takomto pripade pouziva linearny LDO regulator ;)
#4 Příspěvek od masar »
Použít lze např. step-down TPS62201. Tento obvod má klidovou spotřebu typicky kolem 15uA a účinnost >90%.
:wink:
Darthy
#5 Příspěvek od Darthy »
TPS62201 vypadá dobře, jen na Farnell zrovna nemají -01, jen nastavitelný -00. Ještě jsem využil vyhledávání podle parametrů a našlo mi to LM3671, ten můžu také použít, je tak?
EDIT: Ještě k těm Step down měničům, můžu koupit klasické SMD induktory, nebo drátové? Mám nějak zohledňovat spínací frekvenci? Je tolik druhů, nevím co jednotlivé druhy můžou ovlivnit.
Naposledy upravil(a) Darthy dne 02 dub 2020, 16:29, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od masar »
Ano.
:wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
DOPORUČUJI kupovat šupléru jen s CR2032 .
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Hod ten kram po psovi, ta spotreba je silena. Ja to pred casem meril, cinska za kilo brala 15uA bez ohledu jestli je zapla nebo vypla, Mitutoyo brala zapla 4uA , vypla 2uA.
#9 Příspěvek od samec »
Moja babka mala nabíjačku na také tie gombíkové baterky do načúvacieho strojčeka. Bola to taká podlhovasta krabička svetlo hnedej krémovej farby, asi rovnaká ako načúvací strojček, na jednej strane plochá vidlica na 230V a v tomto skosenom profile pokračovala po celej dĺžke cca 8cm. Na druhom konci bol šufliček na dve batérie veľkosti myslím RL44. Prišla k tomu tuším ešte za socíku. A ja som si stale myslel, že gombíkové batérie sa vyrábajú aj v nabíjacej verzii. Až posledné roky po hľadaní na internete som začal o tom pochybovať. Takže neviem, čo to bol za div techniky.
#10 Příspěvek od masar »
Darthy píše:EDIT: Ještě k těm Step down měničům, můžu koupit klasické SMD induktory, nebo drátové?...
Drátové SMD. Čím menší ztráty, tím lépe. :wink:
#11 Příspěvek od samec »
A nechceš tam dať radšej supercapacitor, ktorý si nabiješ na napätie aké chceš?
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Já si taky myslím, že 2,3mA není v pořádku. Buď je to krám, nebo má nějakou vadu (třeba svodový MLCC/zateklou cizí kapalinu).
Pokud ten aku nebudeš hlídat, tak ji brzo stejně zničíš.
Darthy
#13 Příspěvek od Darthy »
Koukal jsem na desku a nic na ní není, jen zalitý čip a dvě SMD součástky, ani nevím jestli kondíky nebo rezistory...deska ale byla čístá. Šuplera je to tahle, nebyla zrovna levná... Myslím že 600 jsem za ni dal v železářství i s plastovým pouzdrem. Je možné že jsem se spletl při měření...? Zítra na to mrknu ještě.
To nevím jak bych hlídal?
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
To je jeden z nejlevnejsich cinskych smejdu, kdyz se to u nas prodava za tyhle prachy, tak v maloobchodu z Ciny to bude stat tak 2-3 kila.
Ale i tak je spotreba silena.
Jindra2
#15 Příspěvek od Jindra2 »
Kup si pořádnou šupleru.
Jindra
